Можно подсоединить провод или надеть соединительный разъем на провода или сегменты. Можно также связать соединение с другой имеющейся геометрией или сместить его с поверхности кабельной трассы. Для визуализации соединенных проводов и наиболее оптимального размещения соединения в сегменте Autodesk рекомендует создавать соединение с поверхности кабельной трассы, соединить провода, а затем повторно определить соединение на сегменте. При желании можно создать соединение в сегменте, импортировать в него провода, а затем трассировать их. Кроме того, провода можно подключить к соединению вручную.
При добавлении соединения к существующему проводу или сегменту объект разделяется. Для помещения соединения в сегмент щелкните сплайн в центре сегмента. Каждому объекту присваивается уникальное имя. У проводов все рабочие точки на соединенных проводах будут сохранены, а все лишние провода удаляются. Например, если есть два провода, которые при соединении получают общую точку, после завершения операции по соединению на данном разъеме останется только один провод.
панель «Управление»
«Отображение свойств»
.В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели»
панель «Создать»
«Создать соединение»
В диалоговом окне инструмента "Создать соединение" примите или измените "КодОбоз".
Примите список соединений по умолчанию или выберите другое соединение в Библиотеке проводов и кабелей. Чтобы выбрать другое соединение, можно также выбрать в списке категорию соединения, а затем выбрать нужное соединение из списка имен соединений.
Соединение из Библиотеки, используемое по умолчанию, — это соединение, которое будет использоваться по умолчанию для первого создаваемого соединения в кабельной трассе.
Также для просмотра свойств определения библиотеки для выбранного соединения можно выбрать "Свойства" и затем нажать "OK".
Щелкните элемент "Выбрать местоположение", если он еще не выбран.
К курсору присоединится зеленый кружок, представляющий собой соединение.
Для размещения соединения выполните одно из следующих действий:
Щелкните сплайн сегмента.
Щелкните провод.
Щелкните графическое окно для перемещения соединения с поверхности. Дистанция смещения представлена линией, идущей от соединения. Для изменения смещения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать смещение".
Нажмите кнопку "Применить".
Для добавления новых соединений повторите шаги 2-8 или:
После создания соединения в него можно добавлять провода. Добавлять провода, соединять провода, импортировать провода или создавать провода вручную.
Чтобы отметить провода, которые необходимо соединить, выполните одно из следующих действий:
Нажмите "OK".
Чтобы добавить провода в соединение, выполните одно из следующих действий:
При удалении соединения с двумя присоединенными проводами место крепления провода и любые контрольные точки на проводах останутся на месте. Если соединение состоит из трех и более проводов, осуществляется логическая поддержка сигнала с проводов. Провода, которые не нужны для поддержания соединения, удаляются. Поддерживаются свойства только оставшихся проводов.
При удалении соединения из сегмента два сегмента, которые пересекало соединение, восстанавливаются и все маршрутизованные провода остаются маршрутизованными. Если удалить сегмент или провод, на которых имеется соединение, соединение останется. Любые виртуальные детали, назначенные соединению, также удаляются.
Можно переопределить соединение на новое место на существующем проводе или сегменте. Можно также переопределить соединение на сегменте в место, находящееся вне этого сегмента. Если новое местоположение находится на другом проводе или сегменте:
После соединения провода нельзя переопределить соединение к месту вне провода. Его можно только удалить.
В активной кабельной трассе щелкните правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и затем выберите в контекстном меню команду "Переопределить соединение".
Также для редактирования смещения можно щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню "Изменить смещение" и ввести значение вмещения (с указанием единиц и без). Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
Нажмите "OK".
В графическом окне выберите для соединения новое местоположение:
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Соединение переопределяется, и выполняется пересчет длины соединения с учетом новых проводов.
