Создайте новый угловой стык между гранями деталей листового металла или разорвите существующий стык. Для создания угла с тройным сгибом можно использовать команду "Угловой стык" или "Автосглаживание".
Создание стыков между гранями, которые пересекаются или являются компланарными.
панель «Изменить»
«Угловой стык»
В большинстве случаев можно использовать параметры на вкладке "Угол" в диалоговом окне "Фланец" или "Фланец с отгибом" для создания угла с тремя сгибами.
Также можно создать угловой стык вручную, используя два непересекающихся фланца.
При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Далее приведена процедура создания углового стыка вручную:
панель «Изменить»
«Угловой стык»
.Используйте команду "Разрыв углового стыка" применительно к моделям деталей, которые требуется преобразовать в модели из листового металла.
Толщина для моделей преобразованной детали должна быть постоянной и равной толщине материала, определенной в активном стиле листового металла.
Вскрыть ребро между гранями можно, создав разрыв в угловом стыке. После выполнения разрыва, удаления всех углов и ручного применения сгибов модель можно сделать плоской. Обычно в получившемся открытом угле остается материал, который требуется удалить.
Создайте эскиз и вручную с помощью инструмента "Вырезать" удалите материал.
После выполнения операции вырезания примените сгиб к внутренним ребрам, которые моделируются в качестве фланцев.
Нажмите "Разрыв".
