Модуль анализа контактов изолирует выбранные компоненты в наборе контактов. Это позволяет определить, правильно ли двигаются компоненты. Примените взаимосвязи для размещения компонентов требуемым образом. Выберите компоненты для включения в набор контактов. Для моделирования действия переместите компоненты или активируйте взаимосвязи.
Открыть сборку, содержащее компоненты, контакты между которыми необходимо определить.
Активизация модуля анализа контактов. Выберите на ленте вкладку «Проверка»
панель «Пересечения»
«Активировать анализ контактов».
Для включения компонента в контактную группу в браузере щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте и выбрать "Контактная группа".
При необходимости щелкните правой кнопкой мыши один или несколько компонентов и выберите "Свойства Inventor". На вкладке "Вхождение" выберите параметр "Набор контактов" и нажмите OK.
Переместить компоненты или взаимосвязи необходимым образом.
Правильно расположенные компоненты должны двигаться в соответствии с предназначением. При необходимости внесите изменения в положение компонентов и повторите анализ.
или
Выберите вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Параметры документа»
вкладку «Моделирование», чтобы активировать анализ контактов и получить доступ к дополнительным параметрам.
В окне "Взаимодействие" установите следующие флажки:
Нажмите "ОК" или нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить выбирать параметры.
