Справочная информация по редактированию номеров позиций
Изменение типа номеров позиций или текста выбранного номера позиции.
Доступ
Выбрать номер позиции, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню "Редактировать номер позиции".
Тип номера позиции
Задание типа рамки для выбранного номера позиции.
Переопределить форму (по стилю) — задается формат номера позиции в соответствии со стилем в текущем стандарте оформления. Для переопределения типа рамки по умолчанию следует установить флажок. Для использования типа рамки по умолчанию следует снять флажок.
Пользовательское обозначение — выбор эскизного обозначения для использования в качестве номера позиции. Откройте список и выберите необходимую группу. Данный параметр доступен только в случае, если эскизные обозначения были добавлены в ресурсы чертежа.
В эскизных обозначениях будут отображаться все свойства, указанные в соответствующем стиле номеров позиций. По умолчанию будут отображаться значения свойств ITEM и QTY.
Текст номера позиции
Ввод нового текста, отображаемого в выбранном номере позиции.
Элемент — задание значения элемента одновременно для номера позиции и списка деталей. Выделите существующее значение и введите новое.
Переопределить — переопределение значения только для номера позиции. Новый текст номера позиции не будет отображаться, если изменить номер детали в спецификации. Выделите существующее значение и введите новое.
Примечание. В номерах позиций отображаются значения, сохраненные в списке деталей. Если изменить значение свойства в спецификации, то значение свойства таблицы составных частей все еще будет отображаться в номере позиции. При необходимости можно вручную переопределить значение номера позиции. Исключение составляет лишь порядковый номер изделия, который нельзя переопределить ни в спецификации, ни в обозначении номера позиции.
