Диалоговое окно "Калькулятор прессовой посадки"
Задаются параметры для расчета прессовой посадки.
Требуемая нагрузка
Введите значения требуемой передаваемой нагрузки. |
Требуемый крутящий момент | Выполняется расчет согласно требуемому крутящему моменту. |
Требуемая сила | Выполняется расчет согласно требуемой силе. |
Крутящий момент | Максимальный крутящий момент для передачи между валом и ступицей. |
Сила | Осевая сила для передачи между валом и ступицей. |
Запас прочности | Введите значение запаса прочности. Это значение умножается на величину силы или крутящего момента и в действительности характеризует запас прочности. Следует использовать значение выше 1,0, особенно при применении динамической нагрузки. |
Размеры
Введите размеры для прессовой посадки. Если вводимые значения не согласуются с другими размерами, эти значения отображаются в красном цвете. |
Наружный диаметр | Введите наружный диаметр ступицы. |
Диаметр вала | Наружный диаметр вала в месте контакта. |
Внутренний диаметр | Внутренний диаметр полого вала. При расчете сплошного вала следует использовать значение 0,0. |
Длина соединения | Введите значение длины для соединения под давлением. |
Пределы и посадки
В этой части панели можно найти стандартную посадку для вала и ступицы. |
Символ посадки | Стандартная посадка ступицы и вала рассчитывается на основе стандарта ISO или ANSI. |
Изменить... | Открытие диалогового окна "Механический калькулятор пределов и посадок–посадка с натягом". Можно настроить максимальное и минимальное значение натяга. Нажмите кнопку OK для возврата на вкладку "Расчет". |
Основные отклонения | Если не удается выбрать стандартную посадку, соответствующую расчетным значениям максимального и минимального натяга, вычисляются и представляются в числовом виде предельные отклонения. Предельные отклонения можно адаптировать в поле допуска. Не допускаются значения выше максимального или ниже минимального натяга. В этом случае расчетные значения натяга отображаются в красном цвете и выводится сообщение об ошибке. Чтобы адаптировать предельные отклонения, необходимо установить флажок для параметра "Задать вручную" в окне "Основные отклонения". Примечание. При нажатии кнопки «Рассчитать» Мастер проектирования представляет новое решение или вычисляет новое предельное отклонение. Пользовательские изменения на сохраняются. При редактировании пользователем содержимого полей вычисляются частичные результаты. Не следует запускать расчет заново. |
Расширенный
зазор сборки | Зазор сборки является важным размером при расчете температуры охлаждения вала и влияет на разогрев ступицы. Данный размер можно задать, только если установлен флажок "Зазор сборки". |
Гладкость поверхности | Качество поверхности определяет степень выравнивания поверхности в местах контактов и величину действующего натяга. Центровка не имеет смысла для идеально гладких поверхностей. Для гладких поверхностей действующий натяг равняется минимальному натягу и соответствует максимальной нагрузочной способности. Поля для редактирования качества поверхности доступны только в том случае, если установлен флажок "Гладкость поверхности". Если флажок удален, можно задавать значение выравнивания. Значение качества поверхности не используется для расчета. |
Зажимной коэффициент | В расчете используется таблица минимальных значений для зажимного коэффициента стальных деталей. Щелкните стрелку в окне "Зажимной коэффициент", чтобы открыть таблицу "Зажимной коэффициент". |
Зажимной коэффициент (сжатие) | Применение коэффициента для соединений, произведенных в холодном состоянии. Сила сжатия прикладывается к валу и ступице в сборке. |
Материал ступицы
Открытие базы данных материалов, в которой можно выбрать материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Материал можно выбрать из предварительно заданных значений. Все используемые в расчете свойства отображаются и их можно изменить, если в качестве материала выбран пользовательский. |
Материал вала
Температура
Ограничение нагрева ступицы | Задание ограничений на нагрев ступицы. |
Ограничение охлаждения вала | Задание ограничений на охлаждение вала. |
Нагрев ступицы | Задание минимальной температуры нагрева для ступицы, если соединение производится в горячем состоянии. |
Базовая температура | Задание базовой температуры окружающей среды. |
Охлаждение вала | Задание минимальной температуры охлаждения вала, если соединение производится в горячем состоянии. |
Результаты
Отображение результатов вычисления пропорций прочности. Кроме того, отображается температура ступицы, которую можно понизить путем охлаждения вала.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
