Поскольку при использовании стандартных соединений, кроме сварочных, в сборку добавляются степени свободы, то прежде чем добавлять другие категории соединений, необходимо вставить одно или несколько стандартных соединений. Стандартные соединения можно добавить, открыв сборку и запустив модуль "Динамическое моделирование".
При выборе типа стандартного соединения, которое будет добавлено в механизм, определите, какие степени свободы должны быть между компонентами, а также какие относительные движения систем координат соединений требуются. В процессе вставки соединения следует разместить две системы координат соединения, по одной для каждого компонента. Когда создается соединение, программа размещает два компонента таким образом, что системы координат соединения совпадают. Затем между двумя системами координат, а значит и между компонентами, создаются степени свободы в соответствии с типом соединения.
В следующей таблице цифры верхнего индекса обозначают компоненты, образующие соединение. Например, Z1 — это вектор Z первого компонента, а Z2 — это вектор Z второго компонента.
Откройте файл сборки.
В разделе «Подготовка сборок для динамического моделирования» содержатся советы по подготовке сборки к динамическому моделированию.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Динамическое моделирование».
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Соединение»
«Вставить соединение»
Выберите тип соединения в раскрывающемся списке или нажмите значок «Таблица соединений»
Действия, которые осталось выполнить, зависят от типа добавляемого соединения. Выберите тип соединения, из приведенных ниже, чтобы просмотреть действия, которые необходимо выполнить для вставки этого типа соединения.
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Вращение".
В графическом окне укажите систему координат соединения для первого компонента.
Система координат соединения может не совпадать с системой координат компонента.
Результаты будут выражены в системе координат соединения первого компонента.
Выберите ось Z.
Ось Z должна быть осью вращения.
Хотя для задания системы координат соединения не всегда требуется выбирать дополнительные геометрические объекты, ее рекомендуется указывать как можно более точно.
Выберите начало системы координат соединения.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой компонент связан со вторым компонентом.
Выберите ось X.
Повторите шаг 2 для второго компонента.
При необходимости выберите "Поменять X", чтобы изменить направление оси X или "Поменять Z", чтобы изменить направление оси Z.
Это может потребоваться для обеспечения правильного расположения двух компонентов при их перемещении для наложения систем координат соединения.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Призматическое".
Выберите ось Z.
Ось Z должна располагаться вдоль степени свободы перемещения.
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Цилиндрическое".
Выберите ось Z.
Ось Z должна располагаться вдоль степени свободы перемещения, как и ось вращения.
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Сферическое".
В качестве начала координат следует использовать начало трех осей вращения.
Выберите ось Z.
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Плоское".
Выберите плоскость X-Z на первом компоненте.
В этой плоскости должны находиться обе степени свободы перемещения.
При необходимости выберите "Поменять X", чтобы изменить направление оси X.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Точка - отрезок".
В графическом окне укажите систему координат соединения для компонента, содержащего отрезок.
Выберите ось Z.
Выберите ось X.
Укажите систему координат соединения для компонента, содержащего точку.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Отрезок - плоскость".
В графическом окне укажите систему координат соединения для компонента, содержащего плоскость.
Выберите плоскость X-Z.
Выберите ось X.
Укажите систему координат соединения для компонента, содержащего отрезок.
При необходимости выберите "Поменять нормаль к плоскости", чтобы изменить направление нормали к плоскости, "Поменять X", чтобы изменить направление оси X или "Поменять Z", чтобы изменить направление оси Z.
Нажмите "OK".
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Точка - плоскость".
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
Эти соединения задают шесть степеней свободы. Используйте этот параметр для моделирования универсального соединения или других объектов, например шара без зависимостей.
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Пространственное".
Выберите ось Z.
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
При создании этих соединений степени свободы не задаются. Этот тип следует использовать, если необходимо создать жесткое соединения между двумя компонентами или смоделировать сварку. Это поведение удобно при генерировании результатов для экспорта в АМКЭ.
В меню типов соединения или в таблице соединений выберите "Сварное".
Выберите ось Z.
Выберите ось X.
Нажмите "OK".
