Изменение параметров процесса моделирования
Применение параметров поведения и представления к документам.
Тип документа определяет набор вкладок, доступных в диалоговом окне.
  1. На вкладке «Сервис» ленты панель «Параметры» выберите команду «Параметры процесса моделирования».
  2. В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
    • Стандарт — применяется ко всем типам документов, исключения указаны в примечании. Можно задать следующие параметры.
      • Текущий стиль освещения (кроме чертежей)
      • Вид отображения (кроме чертежей), который включает параметры для отображения ребер, визуального стиля, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
      • Физический материал (только детали)
      • Виртуальные компоненты (только сборки и чертежи)
      • Стандарт активных аннотаций (кроме схем)
      • Стандарт сварки по умолчанию (только сварные конструкции)
      • Стандарт 3DA по умолчанию (только сварные конструкции)
    • Единицы — применяется к файлам деталей, сборок и схем. Можно задать следующие параметры.
      • Единицы измерения
      • Отображение размеров модели
      • Экран ввода параметров по умолчанию (кроме схем)
    • Эскиз — применяется к деталям, сборкам и чертежам. Можно задать следующие параметры.
      • Шаг привязки для 2D-эскизов
      • Отображение сетки — количество привязок на вспомогательной сетке, количество вспомогательных линий на главной сетке.
      • Параметры отображения веса линий
    • Моделирование — применяется к деталям и сборкам, включая сварные конструкции. Можно задать следующие параметры.
      • Адаптивность
      • Журнал компактной модели (только детали)
      • Детальный контроль элементов
      • Улучшенная детализация графики
      • Наличие в сечении (только детали)
      • Диаметр резьбовых отверстий
      • ПСК
      • 3D-шаговая привязка
      • Границы исходного вида. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
      • Присвоение префиксов именам (только детали)
      • Параметры диалогового окна «Создать компоненты» (только детали)
      • Среда исправления (только детали), проверка ошибок по умолчанию
      • Взаимодействие (только сборки)
    • Чертеж — применяется только к чертежам. Можно задать следующие параметры.
      • Откладывание обновлений
      • Подрезка перекрестной штриховки
      • Автоматические осевые линии
      • Поведение при некорректных аннотациях
      • Параметры тонированного вида
      • Параметр обновления размеров
      • Исходное свойство модели свойств чертежа
      • Копировать настройки свойств Inventor для модели
    • Лист — применяется только к чертежам. Можно задать следующие параметры.
      • Метка листа по умолчанию
      • Цвет листа
    • Спецификация — применяется к деталям, сборкам и сварным конструкциям. Можно задать следующие параметры.
      • Структура спецификации по умолчанию
      • Количество единиц
      • Основная величина
      • Основная единица
    • Допуски — применяется только к деталям. Можно выбрать следующие варианты.
      • Использовать стандартные значения допусков
      • Экспортировать стандартные значения допусков
      • Указывать линейные и угловые допуски
  3. Введите требуемые параметры.
  4. Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
