Управление Библиотеками
Управление специальными библиотеками для труб и трубопроводов осуществляется также, как и управление прочими библиотеками Inventor. Например, для повторного использования дополнительных деталей библиотеки, которые были опубликованы в более ранней версии Autodesk Inventor Routed Systems, можно импортировать соответствующие файлы базы данных библиотеки. Команда "Публиковать деталь" позволяет добавлять собственные детали труб и трубопроводов, которые были разработаны в Библиотеках компонентов для стандартного использования.
Примечание. Если для стиля трубы или трубопровода используется деталь или фитинги водопровода из недоступной в данный момент библиотеки, то необходимо сначала настроить эту библиотеку. После этого можно изменить стиль и заполнить трассу с использованием этого стиля.
Autodesk Inventor® Routed Systems предоставляет три компонента для управления, настройки и редактирования содержимого библиотек при помощи различных функций.
Autodesk Vault Server
Для того, чтобы пользоваться библиотеками в Библиотеке компонентов, необходимо установить сервер. На сервере пользователь может создавать новые библиотеки, а затем при помощи команды "Настройка библиотек компонентов" вставлять их в Библиотеку компонентов. Вы можете навсегда удалить библиотеку с сервера, после того как вы изъяли ее из Библиотеки компонентов.
Настройка Библиотеки компонентов
Вставка библиотек в Библиотеку компонентов выполняется на сервере.
Редактор Библиотеки компонентов
Изменение деталей выполняется в Библиотеке компонентов.
