Задание пользовательского движения в генераторе поступательных кулачков. Необходимо указать имя движения и имя файла.
Имя движения | Укажите имя пользовательского движения для отображения списка "Движение". |
Имя файла | Укажите имя файла и путь файла с данными движения. |
Формат файлов
Файл движения - это текстовый файл, содержащий две графы значений, которые разделены табуляцией или символами ";" или "|".
Первая графа указывает положение на сегменте. Первое значение должно быть равно нулю (начало сегмента). Последнее значение должно быть равно 1, или все значения рассчитываются по формуле: 1/последнее значение таблицы. Например, если последнее значение в таблице равно 30, генератор приводит к значению 1/30. Значения должны быть расположены в порядке возрастания.
Вторая графа представляет повышение. Первое значение должно быть равно нулю. Последнее значение должно быть равно 1, или все значения повышения рассчитываются по формуле: 1/последнее значение таблицы. Значения должны быть расположены в порядке возрастания.
Пример значений полиномиального движения третьей степени: Значения из таблицы можно скопировать напрямую в текстовый файл.
0;0 |
0.1;0.028 |
0.2;0.104 |
0,3;0,216 |
0,4;0,352 |
0.5;0.5 |
0.6;0.648 |
0.7;0.784 |
0.8;0.896 |
0.9;0.972 |
| 1;1 |
