Новые возможности версий 2023.2, 2024
Поместите в файл сборки один или несколько компонентов.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
Чтобы задать ось, количество, ориентацию и размещение, перейдите на вкладку «Круговой».
Выберите ребро, рабочую ось, цилиндрическую грань либо разверните всплывающую панель и выберите ось координат, чтобы задать ось вращения. При необходимости для изменения направления оси на противоположное нажмите кнопку «Обратить». Нажмите «Симметрично» для создания массива в двух направлениях от выбранного компонента.
Укажите количество элементов массива на дуге или окружности и угловой интервал.
Выберите ориентацию массива.
Выберите «С поворотом»
, чтобы задать изменение ориентации тела или набора элементов при движении вокруг оси.
Выберите «Фиксированный»
, чтобы ориентация тела или набора элементов совпадала с выбранной ориентацией родительского объекта при его движении вокруг оси.
Кроме того, можно выбрать параметр «Базовая точка»
и затем указать вершину или точку, чтобы переопределить базовую точку фиксированного массива.
Выберите метод позиционирования.
При необходимости наложите требуемые взаимосвязи в сборке для размещения отдельных элементов массива.
Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали.
Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
