Установка и настройка общей среды с Vault Server
Шаг 1. Установка удаленных библиотек компонентов и сервера Autodesk Vault Server на общем удаленном сервере
Установите Autodesk Vault Server с установочного диска Autodesk Vault Server. Следуйте инструкциям на установочном диске Autodesk Vault Server для установки удаленной библиотеки компонентов.
Шаг 2. Установка клиентских компонентов и настройка доступа к библиотекам на удаленном общем сервере с локальных компьютеров
Установите Autodesk Inventor на локальные компьютеры с носителя с комплектом установки Autodesk Inventor.
Важно! Не устанавливайте локальную библиотеку компонентов. Форматы общих (сервер Vault) и автономных (локальная библиотека компонентов) библиотек отличаются. Локальные библиотеки компонентов нельзя использовать в среде Vault с общим доступом.
  1. В разделе «Выбор параметров доступа к библиотеке компонентов» установите флажок для Autodesk Vault Server.
    Примечание. Локальные библиотеки компонентов можно установить в общую сетевую папку локальной библиотеки компонентов. Переключиться между локальной библиотекой компонентов и сервером хранилища Autodesk Vault Server можно в параметрах приложения «Библиотека компонентов»  «Параметры доступа».
Шаг 3. Настройка файла проекта на локальном компьютере, чтобы он ссылался на библиотеки на сервере
  1. В диалоговом окне "Проект" нажмите "Параметры папки". Затем укажите путь к корневому каталогу, в котором размещаются файлы библиотек компонентов, используемых в текущем проекте.
    Файлы библиотеки компонентов будут скопированы в это расположение при получении доступа и изменении стандартной детали.
    Если требуется, чтобы пользователи автоматически получали самую последнюю версию библиотеки компонентов, укажите на каждом локальном компьютере путь к сетевому каталогу.
  2. Нажмите "Сохранить".
Шаг 4. Создание учетных записей пользователей для редакторов и администраторов библиотеки компонентов
