Работа с фрагментами кода в iLogic
Можно редактировать, удалять, заменять или объединять пользовательские фрагменты.
Новые возможности версии R2022
Отображение диалогового окна "Редактирование правила"
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление", перейдите на панель "iLogic", а затем на панель "Обозреватель iLogic", если обозреватель в настоящее время не отображается.
  2. В обозревателе iLogic выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области и выберите "Добавить правило".
    • Перейдите на вкладку "Правило" или на вкладку "Внешние правила". Дважды щелкните правило и выберите "Редактировать правило".
Работа с избранными фрагментами
Копирование системных фрагментов в пользовательские фрагменты
Создание пользовательского фрагмента
  1. Выделите текст фрагмента в окне редактирования, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сохранить фрагмент.
    Отображается диалоговое окно "Редактировать фрагмент", где отображается копия текста фрагмента из текстового поля кода.
  2. Введите название фрагмента, которое будет отображаться в списке фрагментов.
  3. Выберите категорию, в которую следует включить фрагмент, или введите имя новой категории.
  4. При желании введите текстовую строку, которая будет отображаться в виде подсказки при наведении курсора мыши на фрагмент в списке. Щелкните "Использовать код в качестве подсказки", чтобы поместить копию текста фрагмента в текстовое поле подсказки, а затем при необходимости отредактируйте текст.
  5. При необходимости отредактируйте фрагмент в текстовом поле кода. При работе со сложными или длинными фрагментами щелкните стрелочку вправо над вертикальной полосой прокрутке справа, чтобы включить автоматическое структурирование.
  6. Щелкните «Сохранить» или нажмите CTRL + S для сохранения фрагмента.
Фрагменты также можно сохранить, щелкнув "ОК" в диалоговом окне "Редактировать правило". При первом сохранении пользовательских фрагментов предлагается выбрать папку для сохранения.
Управление категориями и коллекциями пользовательских фрагментов
  1. Чтобы упорядочить пользовательские фрагменты по категориям, выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать категорию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду "Вставить категорию".
    • Чтобы поместить фрагмент в категорию, перетащите его в соответствующее место внутри дерева.
    • Чтобы переименовать категорию фрагментов кода, выберите фрагмент или категорию, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Переименовать".
    • Используйте "Сохранить как" на панели инструментов для создания разных наборов фрагментов кода для определенных проектов.
  2. Чтобы создать коллекцию пользовательских фрагментов для отдельного проекта, щелкните в верхней части вкладки «Система». Укажите имя файла и папку и щелкните "Сохранить", чтобы сохранить копию всех пользовательских фрагментов в списке в виде внешнего файла .xml.
    При необходимости откройте сохраненный файл в редакторе XML и отредактируйте сохраненные фрагменты.
Редактирование, удаление, замена или объединение пользовательских фрагментов
Перемещение или скрытие области "Фрагменты"
