Справка по функциям работы с документами (iLogic)
Используйте функции работы с документам для получения доступа к документу детали, сборки или чертежа Inventor.
Функции работы с документами позволяют выполнять такие задачи, как извлечение имени файла и обновление модели.
В функциях работы с документами элемент ThisDoc означает документ Inventor, в котором записано правило. Это часто активный документ, но он также может быть деталью сборки. Где бы ни хранилось правило, ThisDoc предоставляет доступ к этому документу.
Чтобы перейти к функциям работы с документами, разверните узел документа на вкладке "Система" в области "Фрагменты" диалогового окна редактирования правил iLogic.
Траектория
Возвращает путь к документу (имя папки) в виде текстовой строки.
Синтаксис
ThisDoc.Path
FileName
Возвращает имя файла документа.
Синтаксис
ThisDoc.FileName(False)
Если в качестве аргумента указано значение False, расширение файла не включается. Чтобы использовать расширение файла, используйте в качестве аргумента значение True.
PathAndFileName
Возвращает имя файла документа и путь к нему.
Синтаксис
ThisDoc.PathAndFileName(False)
Если в качестве аргумента указано значение False, расширение файла не включается. Чтобы использовать расширение файла, укажите в скобках значение True.
ChangeExtension
Создает имя файла, используя имя файла документа и измененное расширение.
Синтаксис
changedName = ThisDoc.ChangeExtension(“.new”)
WorkspacePath
Возвращает путь (имя папки) к активному рабочему пространству проекта Inventor. Если рабочее пространство не определено, эта функция возвращает пустую строку (строку, не содержащую символы, длина которой = нулю).
Синтаксис
ThisDoc.WorkspacePath()
Launch
Запускает файл по введенному имени файла (с расширением) и пути к нему. Если указан файл данных, он открывается в приложении, связанном с ним. Если полный путь не указан, iLogic ищет файл в папке, где расположен документ Inventor. Можно также указать относительное имя и путь к папке документа.
Синтаксис
ThisDoc.Launch(“path\file.ext”)
Сохранить
Сохраняет активный в настоящий момент документ. Эту функцию невозможно использовать в правиле, запускаемом событием изменения параметра.
Синтаксис
ThisDoc.Save
UpdateWhenDone
Обновляет документ, где расположено правило, после завершения выполнения правила (и любого из правил, которое оно запускает). Аналогичное обновление можно выполнить, щелкнув кнопку "Обновить" в интерфейсе пользователя.
Синтаксис
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
RuleParametersOutput
Если правило изменило какие-либо значения параметров, эта функция применяет новые значения, полученные от правила, к модели Inventor. Если эта функция не используется, то значения применяются только после завершения выполнения правила. Используйте эту функцию, чтобы выполнить обновление с помощью DocumentUpdate. Эту функцию также можно использовать при применении функции iLogicVb.RunRule, чтобы второе правило получило новые значения параметров.
Синтаксис
RuleParametersOutput()
DocumentUpdate
Выполняет немедленное обновление текущего документа (документа, в котором содержится это правило) и обновляет изображение. Используйте эту функцию, если необходимо перестроить геометрию (например, при вычислении массы с помощью iProperties.Mass). Если правило запускает другие правила (в результате изменения параметров), включите параметр Выполнять зависимые правила незамедлительно для этого правила в диалоговом окне «Редактировать правило». Включение этого параметра обеспечивает завершение работы других правил при выполнении обновления.
Синтаксис
InventorVb.DocumentUpdate()
DocumentUpdate(False)
Выполняет немедленное обновление текущего документа (документа, в котором содержится это правило), не обновляя изображение документа. Функция InventorVb.DocumentUpdate обновляет не только модель, но и изображение. Чтобы не отображать результаты обновления, используйте вместо нее эту функцию.
Синтаксис
InventorVb.DocumentUpdate(False)
Обновить только изображение
Эта функция Inventor API обновляет только изображение, не обновляя модель.
Синтаксис
ThisApplication.ActiveView.Update()
CheckParameters
Проверяет значения параметров, не меняя никакие значения.
Используйте эту функцию в следующих ситуациях:
Предположим, параметры связаны с базовой деталью, а в базовой детали они связаны с внешней таблицей. Можно изменить значения параметров в таблице и сохранить ее, при этом эти изменения не будут отражаться в основной детали. Используйте эту функцию в правиле в рамках основной детали до применения функции GoExcel для изменения значений в таблице. Эта функция обеспечивает загрузку базовой детали (на заднем фоне) и воспроизведение изменений во всей основной детали в сборке.
Синтаксис
InventorVb.CheckParameters(“”)
Сохранить файл как
Сохраняет документ с новым именем файла и при желании с новым расширением.
Синтаксис
ThisDoc.Document.SaveAs(NewFileNameAndExtension , True)
True
Присвойте значение True для выполнения операции «Сохранить копию как» или присвойте значение False для выполнения операции «Сохранить как».
