Для доступа к функциям работы с параметрами разверните узел "Параметры" на вкладке "Система" в области "Фрагменты" диалогового окна редактирования правил iLogic.
Parameter("parameterName")
Эта функция непосредственно изменяет значения параметров.
В сборках можно получить доступ к параметрам в подавленных компонентах. Однако, если компонент подавлен, то невозможно получить непосредственный доступ к его параметрам с помощью оператора присваивания, как, например, в следующем примере:
PartA.ipt.d12 = 6.3Вместо этого можно использовать следующий синтаксис:
Parameter("PartA:1", "d12") = 6.3Обратите внимание, что вместо имени файла указано имя компонента. Хотя функции присваивается номер определенного компонента, изменение параметра влияет на все экземпляры компонента. Имя компонента требуется лишь для того, чтобы функция могла определить файл.
Переименуйте компонент вручную, чтобы при замене компонента сохранить его имя.
Для имени компонента также можно использовать функцию MakePath:
Parameter(MakePath("SubAssem1:1", "Part1:1"), "d12") = 6.3Дополнительные общие сведения см. в разделе, посвященном типу данных DoubleForEquals, в статье Расширение и адаптация iLogic.
Чтобы прочитать текущее значение параметра, используйте один из следующих вариантов синтаксиса для оператора
param_val = Parameter("d0")
param_val = Parameter("PartA:1", "d0")
Как показано в этих примерах, параметр может находиться в текущем документе. Можно использовать имя любого параметра, к которому возможен доступ из правила.
Если компонент не подавлен, то вместо имени компонента можно указать имя файла. Такой способ можно использовать для изменения параметра в базовой детали, которая не используется в качестве компонента сборки.
Parameter("PartA.ipt", "d12") = 6.3Если параметр найти не удалось, функция Parameter генерирует сообщение об ошибке. Чтобы не отображать сообщение об ошибке, используйте следующий синтаксис:
Parameter.Quiet = TrueИспользуйте этот метод, если известно, что параметр отсутствует, и такая ситуация ожидаема.
Доступ к параметрам в базовой детали можно получить из производной детали или сборки. Кроме того, к ним можно получить доступ из сборки, содержащей деталь, созданную на основе базовой детали.
Иногда рекомендуется задавать параметры в базовой детали из правил в сборке. Такой метод называется моделированием сверху вниз. При изменении базового параметра также меняются связанные параметры во всех производных деталях.
Деталь и ее параметры не всегда видны в дереве модели в диалоговом окне "Редактировать правило". Доступ к ним можно получить с помощью функции Parameter. Например, чтобы изменить параметр в базовой детали, используйте следующий синтаксис:
Parameter("BaseShaft.ipt”, ”Diameter") = 0.125 inОбычно необходимость читать значения параметров в базовой детали отсутствует. Эти параметры уже связаны с деталью или сборкой, с которой работает пользователь.
Используйте функцию Parameter.Param для получения прямого доступа к параметру Inventor. Возвращается объект типа Parameter из API Autodesk Inventor:
param = Parameter.Param("parameterName")
If (param IsNot Nothing) Then
param.Expression = "5.0 in"
param.Tolerance.SetToDeviation(0.002 * 2.54, -0.004 * 2.54)
param.Comment = "Equation and Tolerance set by a rule"
End IfКроме того, можно записать функцию в одну строку:
Parameter.Param("foo").Comment = "Comment set by a rule"
Используя следующий синтаксис, можно получить доступ к большему числу свойств параметра Autodesk Inventor:
param = Parameter.Param("parameterName") param = Parameter.Param("componentName", "parameterName")Эти функции возвращают объект класса Inventor.Parameter. См. дополнительные сведения об этом классе в справке по программированию в Inventor.
Функции MultiValue используются для получения доступа к списку значений, хранящихся для многозначного параметра, и изменения этих значений. Их использование можно проиллюстрировать следующими примерами:
MultiValue.SetList(“d0”, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25)
Задает список доступных значений для параметра d0.
MultiValue.SetList(“d0”, “3/8”, “d1 * 2”, “d1 * 3”)
Задает не значения, а формулы. В список можно включать как формулы, так и значения.
MultiValue.SetList(“filename.ipt.str0”, “Value1”, “Value2”)
Задает список значений для текстового параметра детали.
MultiValue.SetList(“Part1:1”, “d0”, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25)
Задает список значений параметра компонента.
values = MultiValue.List(“d0”)
Извлекает текущий список значений, где переменная values — это объект VB.NET типа ArrayList.
MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0)
Принудительно присваивает параметру значение из списка значений. Если после этого внести изменения в список значений, она также присваивает текущему значению параметра одно из значений из списка. Эта функция не меняет значение, если оно находится в новом списке.
DefaultIndex := 0
Она применяется только к текстовым параметрам. Если текущее значение параметра отсутствует в новом списке, параметру присваивается первое значение из нового списка (индекс 0). Можно выбрать значение, отличное от 0. Это не повлияет на числовые параметры. Для них из списка необходимо выбрать значение, наиболее близкое к текущему.
MultiValue.SetValueOptions(False)
При изменении списка значений параметра реальное значение параметра не меняется. Такое поведение функции MultiValue является поведением по умолчанию.
MultiValue.List(“MyStringParam”) = iProperties.Materials
Присваивает текстовому параметру список значений, эквивалентный списку материалов, доступному в текущем активном стандарте.
MultiValue.List(“d0”) = New Double() {0.5, 0.75, 1.0, 1.25}
Использует альтернативный способ задания списка значений.
Примеры с использованием значений из Microsoft® Excel см. в разделе, описывающем функцию GoExcel.CellValues.
MultiValue.UpdateAfterChange = True
Как и задание значения True для функции Parameter.UpdateAfterChange, данный оператор приводит к обновлению модели Inventor при каждом изменении значения параметра функцией MultiValue.List или MultiValue.SetList.
Установка значения True приведет к тому, что модель (документ) будет обновляться после изменения параметра. Это имеет место только при изменении параметров с помощью функции Parameter:
Parameter.UpdateAfterChange = True
Установка значения True приведет к тому, что модель (документ) будет обновляться при изменении параметра функцией Parameter. Это имеет место только при изменении параметров с помощью функции Parameter. Например:
Parameter("d0") = 2.5
Это позволит обновить модель.
Для обновления модели в середине выполнения правила (после изменения некоторых параметров) используйте следующие два оператора вместе:
RuleParametersOutput()
InventorVb.DocumentUpdate()
Если не требуется обновлять модель в середине выполнения правила, можно сделать это после его завершения. Используйте следующий оператор: iLogicVb.UpdateWhenDone = True.
MultiValue.Quiet = True
Подавляет отображение сообщения об ошибке при невозможности найти параметр. Используйте эту функцию, если известно, что параметр отсутствует, и такая ситуация ожидаема. Например, бывает, что параметр отсутствует в некоторых деталях, к которым применимо правило.
foundVal = MultiValue.FindValue(aList, "<=", 4.0)
Находит значение в списке, которое наиболее точно соответствует условию. aList может быть переменной ArrayList или Array. В качестве аргумента для сравнения можно использовать "<=", "=" или ">=".
В следующем примере выполняется поиск значения, которое меньше или равно 4,0. Если существует несколько значений, возвращается значение, ближайшее к 4,0. Если значения, удовлетворяющего условию, не существует, в этом примере возвращается константа VB "Nothing".
foundVal = MultiValue.FindValue(MultiValue.List("d0"), "<=", 4.0)Это условие можно проверить.
