Использование Visual Studio для отображения диалогового окна
Знакомство с Visual Basic 2008
  1. Если компонент Visual Basic 2008 Express не установлен на компьютере, скачайте его с веб-узла Microsoft® и установите на компьютере. Его можно загрузить бесплатно.
  2. Откройте Visual Basic 2008 Express и создайте проект с типом "Библиотека классов".
  3. Присвойте проекту имя ClassLibrary1 (имя по умолчанию) и щелкните «ОК». Запишите это имя на листе бумаге в точности, как оно было введено. Это имя потребуется на более позднем этапе.
    Открывается новое окно, а в правом верхнем углу экрана — Solution Explorer.
  4. В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши имя проекта, выберите "Добавить", а затем из подменю выберите "Создать элемент". Отображается диалоговое окно "Добавить элемент".
  5. Выберите шаблон диалогового окна и щелкните "Добавить".
    В конструкторе форм Windows отображается графический вид создаваемого диалогового окна. Этот интерфейс можно использовать для добавления к диалоговому окну элементов управления.
    На панели элементов в левой части экрана перечислены элементы управления, которые можно добавить в диалоговое окно. Для этого проекта следует добавить текстовое поле, где будет отображаться значение параметра Inventor и где можно редактировать этот параметр.
  6. Перетащите текстовое поле из группы "Общие элементы управления" на панели элементов в диалоговое окно и поместите его в серой области этого диалогового окна. При необходимости размер этого диалогового окна можно изменить.
  7. Добавьте к текстовому полю метку для отображения имени параметра.
  8. Стараясь не задеть метку и текстовое поле, дважды щелкните фон диалогового окна для отображения редактора кода. Отображается следующий код.
  9. Поместите курсор непосредственно под строкой-
    Public Class Dialog1
  10. Добавьте следующую строку-
    Public d0 As Double
  11. Поместите курсор в верхней части подпрограммы OK_Button_Click перед оператором Me.DialogResult... и нажмите ВВОД, чтобы добавить новую строку.
  12. На новой строке добавьте -
    d0 = TextBox1.Text
    Теперь код выглядит следующим образом -
  13. Сохраните результаты своей работы, используя «Файл» «Сохранить» или «Файл» «Сохранить все».
    Теперь проект почти готов к построению. При выполнении операции построения Visual Basic создает файл DLL. Для Visual Basic можно указать папку для сохранения этого файла, изменив путь выходного файла для операции построения.
  14. Щелкните вкладку, где находится заголовок проекта, а затем повторно щелкните вкладку "Компилировать". Путь выходного файла -
    Program Files\Autodesk\Inventor {версия}\Bin\iLogicAdd\
  15. Чтобы построить проект, щелкните вкладку "Построить" в меню в верхней части окна. Если построение выполняется без ошибок, в строке состояния в нижнем левом углу экрана отображается сообщение Построение выполнено успешно.
  16. Повторно сохраните свою работу, используя команду "Сохранить все", и откройте Inventor.
  17. Используйте окно «Добавить правило», чтобы создать правило с именем Form Rule, содержащее следующий код:
    AddReference "ClassLibrary1"
    Sub Main()
    dim dlg as new ClassLibrary1.Dialog1
    dlg.d0 = d0
    i = dlg.ShowDialog()
    if (i = vbOK)then
    d0 = dlg.d0
    end if
    End Sub
    Примечание. Чтобы создать этот код, также можно использовать команду Создать правило для диалогового окна на вкладке «Мастеры» в диалоговом окне «Редактировать правило».
    Это правило отправляет текущее значение параметра Inventor d0 в диалоговое окно, а затем отображает это диалоговое окно. Пользователь может использовать это диалоговое окно для редактирования этого значения. После щелчка кнопки "ОК" это значение из диалогового окна назначается параметру.
Создание диалогового окна для отображения и изменения значений параметров
  1. Откройте Visual Studio.
  2. Создайте проект типа "Библиотека классов".
  3. В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши имя проекта и выберите «Добавить» «Создать элемент» «Диалоговое окно».
  4. Щелкните «Вид» «Панель элементов», чтобы просмотреть доступные элементы управления.
  5. Чтобы иметь возможность отображать значение параметра Inventor и редактировать его, добавьте элемент управления типа "Поле ввода". Добавьте к каждому текстовому полю метку для отображения имени параметра.
  6. Дважды щелкните фон диалогового окна.
    В редакторе кода отображается новая подпрограмма с именем Dialog1_Load.
  7. В этой подпрограмме добавьте в конце подпрограммы следующую строку -
    TextBox1.Text = d0
  8. Поместите курсор после строки -
  9. Добавьте следующую строку-
    Public d0 As Double
  10. В начале подпрограммы с именем OK_Button_Click добавьте следующую строку:
    d0 = TextBox1.Text
    Imports System.Windows.Forms
    Public d0 As Double
    Private Sub OK_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OK_Button.Click
    d0 = TextBox1.Text
    Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
    Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Cancel_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cancel_Button.Click
    Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
    Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Dialog1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TextBox1.Text = d0
    End Sub
    End Class
  11. Постройте проект и сохраните его, используя «Файл» «Сохранить все».
При построении проекта создается DLL. Существует несколько вариантов:
В следующем примере правила используется диалоговое окно:
Sub Main()
dlg.d0 = d0
if (i = vbOK) then
d0= dlg.d0
end if
End Sub
Можно автоматически создать аналогичный код для диалогового окна. В диалоговом окне "Редактировать правило" выберите вкладку "Мастера", а затем выберите "Создать правило для диалогового окна".
