Справка по функциям для работы с окнами сообщений (iLogic)
Используйте функции работы с окнами сообщений для создания в правиле окон сообщений и окон ввода данных.
MessageBox.Show и InputBox — это стандартные функции VB.NET. См. дополнительные сведения в документации по VB.NET.
Функция MessageBox.Show — это вариант функции MsgBox из VB6 и VBA для VB.NET. Функцию MsgBox можно продолжать использовать в правилах iLogic.
InputListBox и InputRadioBox — это функции iLogic.
Чтобы воспользоваться функциями для работы с окнами сообщений, разверните узел "Окно сообщений" на вкладке "Система" в области "Фрагменты" диалогового окна редактирования правил iLogic.
Для облегчения процесса создания программного кода для окна сообщения можно использовать мастер создания окон сообщений в диалоговом окне "Добавить правило".
Функция MessageBox.Show в iLogic
Служит основой для использования функций работы с окнами сообщений в iLogic. Используйте эту функцию для отображения окна сообщения.
Синтаксис
MessageBox.Show("Message", "Title")
“Message”
Содержимое текстовой области в окне сообщения.
“Title”
Содержимое строки заголовка окна сообщения.
Функция MessageBoxButtons в iLogic
Можно задать кнопки, отражаемые внутри окна сообщения, используя параметр MessageBoxButtons, позволяющий указать соответствующие значения в функции MessageBox.Show.
Например:
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.OK)
Следующий синтаксис позволяет создать простое окно сообщения с кнопкой ОК:
Можно также использовать следующие варианты:
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.OKCancel)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.RetryCancel)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNo)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore)
Функция MessageBoxIcon в iLogic
Можно добавить в окно сообщения значок, указав параметр MessageBoxIcon для функции MessageBox.Show.
Например:
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error)
Следующий синтаксис позволяет добавить в окно сообщения значок ошибки:
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.None)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Stop)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Warning)
Функция DefaultButton в iLogic
Можно задать, какая кнопка окна сообщения выбрана при первом отображении окна сообщения. Чтобы задать кнопку, включите параметр MessageBoxDefaultButton в функцию MessageBox.Show. Выберите одну из трех возможных кнопок в окне сообщения, которая определяется используемым значением параметра MessageBoxButtons.
Например:
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button2)
Следующий синтаксис позволят задать, что по умолчанию отображается вторая кнопка (Нет):
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1)
MessageBox.Show("Message",'"Title", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button3)
Функция InputBox в iLogic
Создает окно сообщения, предлагающая ввести значения и подтвердить ввод.
Синтаксис
myparam = InputBox("Prompt", "Title", "Default Entry")
"Prompt"
Сообщение, отображаемое в окне.
"Title"
Текст, отображаемый в строке заголовка окна.
"Default Entry"
Текст, отображаемый в поле ввода окна.
Пример
Функция InputListBox в iLogic
Отображает окно сообщения со списком доступных значений. При выборе значения из списка функция возвращает это значение.
Синтаксис
d0 = InputListBox("Prompt",MultiValue.List("listName"), defaultEntry, Title := "Dialog Title", ListPrompt := "List Prompt")
"Prompt"
Сообщение, отображаемое в окне над кнопкой "ОК".
Имя используемого списка значений.
defaultEntry
Значение, выбранное изначально в поле списка.
Title
Текст, отображаемый в строке заголовка.
ListPrompt
Message
Текст, отображаемый в окне над списком.
Возвращаемый результат
d0
Выбранное значение из списка.
Пример
material = InputListBox("Choose Part material", MultiValue.List("material"),  _
material, Title := "Part material", ListName := "Available Standard materials")
Функция InputRadioBox в iLogic
Отображает окно сообщения, предлагающее один из двух доступных вариантов.
Синтаксис
booleanResult= InputRadioBox("Prompt", "Button1 Label", "Button2 Label", booleanParam, Title :="Title")
"Prompt"
"Button1 Label"
Сообщение, отображаемое для первого варианта.
"Button2 Label"
Сообщение, отображаемое для второго варианта.
booleanParam
Укажите True, чтобы выбрать первый вариант, или False, чтобы выбрать второй.
Title
booleanResult
"Истина" при выборе первого варианта, "Ложь" при выборе второго варианта.
Пример
booleanParam= InputRadioBox("Choose an Edge Treatment option", "Chamfer", "Fillet", true, Title :="Edge
Treatment")
