Справка по инициаторам событий
Список событий, которые могут инициировать выбранные правила.
Новые возможности версии 2025
Этот список отображается при переходе на вкладку «Управление»
панель iLogic
«Инициаторы событий»
- Новый документ: запуск правила при создании документа на основе шаблона. Например, его можно использовать для запроса значений свойств Inventor.
- После открытия документа: запуск правила сразу после открытия документа, но до его отображения.
- Перед сохранением документа: запуск правила непосредственно перед сохранением документа. Если для этого события указано правило, оно может изменить документ, и эти изменения сохраняются.
- После сохранения документа: запуск правила после сохранения документа. Правило может выполнять такие действия, как экспорт модели в формат DWG, DWF или иной формат.
- Перед возвратом в Vault: запуск правила при возврате файлов в Vault.
- Закрытие документа: запуск правила непосредственно перед закрыванием документа. Если правило назначено этому событию, оно не должно изменять документ.
- Изменение параметра модели: запуск правила при изменении параметра модели. Используя правило таким образом, можно проверять массовые свойства.
- Изменение свойств Inventor: запуск правила при изменении значения любого свойства Inventor (кроме физических свойств Inventor). Это событие не инициирует правило, если свойство Inventor меняется не в Inventor, а в Проводнике Windows, Design Assistant, Vault и т. д. Правило не запускается при следующем открывании модели в Inventor.
- Изменение подавление элемента: запуск правила при подавлении или отмене подавления любого элемента детали. Это событие работает только для деталей.
- Изменение геометрии детали: запуск правила, если по какой-либо причине меняется тело или поверхность детали. Этот параметр полезен при выполнении действий, которые зависят от функций измерений или физических свойств. Это событие действует только для деталей.
- Изменение материала: доступно только в документах деталей. Если для этого параметра определено правило, оно проверяет материал с помощью таких операторов, как
If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Изменение подавления компонента: запуск правила при подавлении или отмене подавления компонента сборки.
- Параметрическая деталь или сборка: изменить компонент: запуск правила при выполнении операции изменения компонента (выбор другой строки в таблице) для экземпляра параметрической детали или параметрической сборки.
- Изменение вида чертежа: запуск правила при обновлении чертежа вследствие изменения модели, изображенной на виде. Обычно такое обновление происходит при активизации чертежа (при переключении в окно чертежа) после изменения модели. Событие инициируется один раз для активного листа вне зависимости от числа видов на этом листе.
