Справка по работе со стандартными и строковыми функциями (iLogic)
iLogic содержит набор строковых функций для работы с текстовыми параметрами, которые могут входить в правила iLogic.
Для доступа к строковым функциям разверните узел "Строки" на вкладке "Система" в области "Фрагменты" диалогового окна редактирования правил iLogic.
Стандартные строковые функции
Большинство строковых функций, используемых в iLogic, являются частью стандартной библиотеки строковых функций VB.NET. К ним относятся:
Left()CStr()
CompareNow()
Len()DateString
Right()TimeString
Mid()Val(строка)
LCase()Прочитайте весь текст
UCase()
Документация по этим функциям доступна по адресу http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.string_methods(VS.80).aspx.
Строковые функции iLogic
В iLogic есть несколько собственных строковых функций:
ФункцияЦельПримеры:
CDblAny(строка)Преобразует текстовую строку в значение двойной точности. Аналогична стандартной функции VB.NET CDbl. Она преобразует текстовую строку, используя в качестве разделителя целой и дробной части запятую или точку, вне зависимости от языковых настроек Windows. Функция завершается с ошибкой, если текстовая строка не является допустимым числом.
x = CDblAny (“3.14159”) возвращает 3.14159
x = CDblAny (“3,14159”) возвращает 3.14159
RoundToFraction(значение, fractionFactor, RoundingMethod.Round)
Форматирует числовое значение как текстовую строку в виде дроби, которая представляет измерения в дюймах.
Возвращает дробь (например, "1/2") или число и дробь (например, "3 5/8"). Округляет значение до значения, кратного коэффициенту дроби.
Коэффициент дроби fractionFactor должен составлять 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128.
RoundingMethod.Round округляет число до ближайшего числа, кратного коэффициенту fractionFactor.
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.Round)' возвращает 1/4
RoundToFraction(значение, fractionFactor, RoundingMethod.RoundUp)
RoundingMethod.RoundUp округляет число до ближайшего числа, кратного коэффициенту fractionFactor, которое больше или равно введенному значению.
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundUp) ' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.749, 1/8, RoundingMethod.RoundUp)' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.7, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.6, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.6, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' возвращает 5/8
RoundToFraction(значение, fractionFactor, RoundingMethod.RoundDown)
RoundingMethod.RoundDown округляет число до ближайшего числа, кратного коэффициенту fractionFactor, которое меньше или равно введенному значению.
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' возвращает 3/4
RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' возвращает 1/2
FormatAsFraction(значение, [numberOfDecimals])
Возвращает дробь (например, "1/2") или число и дробь (например, "3 5/8"). Это происходит, только если значение можно выразить в виде целочисленной дроби, где знаменатель равен степени числа 2 (не более 128 с точностью 0,0000001). В противном случае возвращает десятичную дробь.
Если возвращается десятичная дробь, аргумент numberofDecimals влияет на округление полученной текстовой строки. Этот аргумент необязателен. Если его не указать, то по умолчанию используется значение 3.
FormatAsFraction(0.75) ' возвращает 3/4
FormatAsFraction(2.375)' возвращает 2 3/8
FormatAsFraction(2.4) ' возвращает 2.4
FormatAsFraction(2.00001) ' возвращает 2
Примечание. Функцию CDblAny можно использовать для преобразования значений текстовых параметров iLogic в числа.
