Новые возможности версии 2023.2
Не открывая документы, выберите «Копирование проекта iLogic» (вкладка «Инструменты»
панель iLogic
Выберите исходный проект.
В проекте должно быть определено рабочее пространство. Можно скопировать только файлы, находящиеся внутри рабочего пространства проекта.
Документы, на которые имеется ссылка и которые находятся вне рабочего пространства, будут повторно использованы в целевом проекте/копии документа.
В разделе "Файлы для копирования" выберите документ из корневой сборки.
Для включения в набор копирования выберите любые не связанные документы (файлы Inventor или файлы, отличные от Inventor).
Нажмите кнопку "Далее".
Укажите папку назначения для копирования и выберите проект.
Выберите "Создать новый проект", чтобы копировать файл проекта с новым именем.
Выберите "Использовать исходный проект", если вы не планируете создавать файл проекта. При этом выполняется копирование файлов и папок в указанную целевую папку. Рекомендуется не определять расположение параметрического ряда (параметрических деталей, сборок и элементов), библиотеки и файлов Библиотеки компонентов в рабочем пространстве исходного проекта. Папка рабочего пространства должна содержать только файлы, предназначенные для копирования (поскольку они относятся к шаблону проекта iLogic).
Структура папок набора копирования сохраняется в целевой копии.
Если требуется заменить текст в именах файлов, сначала введите текст, который требуется найти, в поле «Поиск». Введите новый текст в поле «Заменить». За один раз можно выполнять поиск и замену только одной строки.
Чтобы переименовать файлы, сначала укажите префикс или суффикс для нового имени файла. Используйте символы, допустимые для имен файлов, которые поддерживаются ОС Windows.
Флажки переименования отобразятся после того, как вы укажете префикс или суффикс.
При необходимости переименуйте файлы. Используйте параметр «Переименовать файлы, отличные от Inventor» и/или параметр «Переименовать» для отдельных файлов.
Элементы документа iFactory (в рабочем пространстве или в его вложенных папках) по умолчанию не переименовываются. Имена таких документов генерируются в iFactory автоматически.
Чтобы удалить все правила в копиях документов, выберите «Удалить правила».
Используйте этот параметр, чтобы удалить правила iLogic из общедоступных документов, а также в том случае, если скопированный набор правил не является полным.
Выберите "Обновление обозначения", чтобы использовать обозначение файла назначения (свойство Inventor), идентичное имени исходного файла.
Нажмите кнопку "Старт".
