Работа с инициаторами событий в iLogic
Можно инициировать запуск правила на основе какого-либо события в одном или нескольких документах.
Новые возможности версии 2018.1
Используйте диалоговое окно «Инициаторы событий» для сопоставления правила и определенного события с целью автоматического выполнения правила при возникновении этого события. Чтобы указать расположение инициации правила выберите вкладку в верхней части диалогового окна.
Примечание. Каждая вкладка содержит правила, которые выполняются для выбранного типа документов. Для выполнения правил в документах в дополнение к текущему документу необходимо указать путь к папке внешнего правила, выбрав «Инструменты» «Параметры» «Конфигурация iLogic». Можно указать путь к папке внешнего правила вручную или при развертывании.
Правила сопоставляются с событиями на следующих вкладках, как показано ниже.
Примечание в отношении наследуемых правил:
Создание, изменение или удаление запуска правил на основе событий
  1. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель iLogic «Инициаторы событий». В диалоговом окне «Инициаторы событий» отображается список доступных событий и правил.
    Если путь к папке внешних правил не указан в диалоговом окне «Конфигурация iLogic», отображается кнопка Настроить внешние правила. При необходимости нажмите кнопку Настроить внешние правила, чтобы открыть диалоговое окно «Конфигурация iLogic» и добавить одну или несколько папок для внешних правил .
  2. Можно выполнить следующие действия.
    • Чтобы указать правило для события, щелкните вкладку, а затем перетащите правило из столбцов «Правила» или «Внешние правила» в нужное место в столбце «Правила для событий».
    • Чтобы изменить порядок выполнения правил, перетащите указанные для события правила выше или ниже в столбце «Правила для событий».
    • Чтобы удалить правило, щелкните его правой кнопкой мыши в столбце «Правила для событий» и выберите «Удалить» в контекстном меню.
  3. Если необходимо, щелкните правило правой кнопкой мыши и выберите «Открыть», чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование правила», в котором можно отредактировать и сохранить правило.
  4. В случае необходимости, нажмите кнопку «Параметры безопасности», чтобы открыть диалоговое окно «Безопасность iLogic». Используйте настройки в разделе «Правила событий» для включения или отключения всех или некоторых инициаторов событий .
  5. Щелкните «ОК», чтобы закрыть список событий.
Совместное использование инициаторов
Внешние инициаторы для всех документов, деталей, сборок и чертежей хранятся в файле RulesOnEvents.xml. Этот файл находится в первой папке внешних правил, как указано в диалоговом окне «Конфигурация iLogic».
Примечание. Инициаторы вкладки «Этот документ» хранятся непосредственно в текущем документе.
RulesOnEvents.xml — это файл, которым можно пользоваться совместно, а также сохранить на сетевом диске. Файл может одновременно менять только один пользователь. Сделайте его доступным только для чтения или измените права пользователей таким образом, чтобы запретить им менять данные.
