Вставка копии детали или узла в основную сборку.
Поскольку копия создается в папке сборки, в которой выполняется работа, до использования этой команды сохраните сборку.
На ленте выберите вкладку «Сборка»
панель «Компонент», затем нажмите на стрелку раскрывающегося меню Вставить и выберите Вставить компонент iLogic.
В браузере файлов выберите, какой компонент следует разместить. Компонент отображается в небольшом окне предварительного просмотра.
Нажмите кнопку Открыть.
Параметры компонента отображаются в небольшом диалоговом окне, аналогичном диалоговому окну "Параметры". Если компонент содержит ключевые параметры, то в список включаются только эти параметры. В противном случае включаются все параметры.
Изначально все параметры обозначены как <Свободный> в столбце «Из сборки», что означает, что они не управляются параметрами сборки. Значения параметров можно менять вручную, после чего компонент обновляется для отображения внесенных изменений.
Щелкните стрелку раскрывающегося списка в столбце "Из сборки", чтобы отобразить список параметров сборки, доступных для управления этим параметром.
Эти параметры должны существовать в сборке, поэтому до размещения компонента необходимо создать все требуемые параметры.
После внесения изменений щелкните ОК.
iLogic запускает команду размещения компонента, чтобы разместить компонент в основной сборке.
