Метку для каждого участка можно добавить на основе стоимости земли.
Прим.: В этом упражнении используется карта build_map1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Добавление меток
- С выбранным слоем "Участки" в редакторе стилей щелкните первое поле столбца "Метка элемента".
В поле выбрано значение "Нет".
- В диалоговом окне "Метка стиля" нажмите кнопку "Добавить метку".
- В списке "Текстовое содержимое" выберите LAND_VALUE.
Не изменяйте текущие значения других параметров.
- Нажмите кнопку Применить, а затем Закрыть.
- Повторите шаги по определению метки для каждой темы.
- Закройте Редактор стилей, чтобы снова увидеть карту.
- Чтобы просмотреть метки, выполните увеличение. Выберите вкладку
Совет: Чем меньше будет окно зумирования, тем больше будет увеличение.
- Сохраните карту.
Этап работы
Цвет участков на карте отображает связанные значения, которые появляются в качестве меток на каждом участке.
Тематические участки с метками
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 3. Изменение отображения в соответствии с уровнем зумирования.
