Упражнение 3. Создание командного файла
Командный файл содержит команды, которые запускают сценарий и применяют профиль экспорта. Создайте командный файл в текстовом редакторе, например Блокноте.
Готовый командный файл выглядит следующим образом (вместо имен файлов и папок подставляются заданные значения).
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2026\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
Прим.:
В этом упражнении рассматривается продолжение процесса пакетного экспорта, представленного в предыдущем упражнении Создание файла сценария.
  1. Откройте Блокнот с рабочего стола компьютера. Например, выберите «Пуск» «Стандартные» «Блокнот».
  2. Введите следующее:
    Переменная %%f предписывает командному файлу повторить операцию для папки, каждый раз выбирая новый файл. Выражение (*.dwg) предписывает командному файлу искать файлы с расширением .dwg.
  3. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    Если программа инструментарий AutoCAD Map 3D установлена в другую папку, укажите ее вместо C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2026\acad.exe. Замените имя файла сценария на MyExport.scr.
  4. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    Замените SDFs\Temp.sdf на местоположение, указанное в файле сценария.
  5. Нажмите клавишу Enter и закончите выражение закрывающей круглой скобкой.
  6. Сохраните и закройте командный файл.
    Сохраните командный файл в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Запуск пакетного файла.
