Диалоговое окно "Редактирование точки обзора"
Это диалоговое окно используется для редактирования атрибутов точки обзора.
Камера
Положение
Введите координаты X, Y и Z положения, в которое требуется переместить камеру. Значения координаты Z недоступны в 2D-пространстве.
Вид на объект
Введите координаты X, Y и Z для изменения фокуса камеры. Значения координаты Z недоступны в 2D-пространстве.
Вертикальное поле обзора, горизонтальное поле обзора
Определение области сцены, которую можно просматривать с помощью камеры только в 3D-пространстве. Значения вертикального и горизонтального угла обзора можно скорректировать.
Большое значение обеспечивает широкий угол обзора, а маленькое — узкий, или более сфокусированный, угол обзора.
Примечание. В Autodesk Navisworks при изменении значения параметра "Вертикальное поле обзора" значение параметра "Горизонтальное поле обзора" автоматически корректируется для сохранения пропорций и наоборот.
Угол поворота
Поворот камеры вокруг продольной оси. При вводе положительного значения камера поворачивается против часовой стрелки, а при вводе отрицательного — по часовой стрелке.
Примечание. Данное значение не подлежит редактированию, если направление вверх точки обзора остается вертикальным (т. е. при использовании инструментов навигации "Обход", "Орбита" и "Зависимая орбита").
Наклон
Наклон положения камеры. Значение 0 означает, что камера находится на одном уровне с областью. При вводе положительного значения камера наклоняется в направлении снизу вверх относительно области, а при вводе отрицательного значения — сверху вниз.
Смещение по вертикали
Величина перемещения камеры выше или ниже объекта. Например, если камера сфокусирована на горизонтальной кромке крыши, то при изменении смещения по вертикали она будет перемещена выше или ниже кромки крыши.
Смещение по горизонтали
Величина перемещения камеры влево или вправо (вперед или назад) от объекта. Например, если камера сфокусирована на вертикальной колонне, то при изменении смещения по горизонтали она будет перемещена вперед или назад по отношению к данной колонне.
Коэффициент сжатия объектива
Величина, на которую объектив камеры сжимает изображение по горизонтали. Большинство камер не сжимают изображение во время съемки, и для них коэффициент сжатия объектива равен 1. Некоторые камеры (например, анаморфотные) сжимают изображение по горизонтали для записи картинки с большим соотношением сторон на квадратную область пленки. По умолчанию используется значение 1.
Перемещение
Вид на объект
Линейная скорость
Скорость перемещения по прямой линии для точки обзора в 3D пространстве. Минимальное значение равно 0, а максимальное зависит от размера ограничивающего параллелепипеда сцены.
Угловая скорость
Скорость поворота камеры в 3D-пространстве.
Сохраненные атрибуты
Эта область применяется только к сохраненным точкам обзора. При редактировании текущей точки обзора данная область недоступна.
Примечание. Если для редактирования выбрано несколько точек обзора, доступны будут только сохраненные атрибуты.
Скрытый/Обязательный
Установите этот флажок для сохранения информации о скрытых/обязательных пометках к объектам в модели с точкой обзора. При повторном использовании точки обзора вновь применяются скрытые/обязательные пометки, заданные при сохранении этой точки обзора.
Примечание. Информация о состоянии, сохраняемая с каждой точкой обзора, занимает относительно большой объем памяти.
Переопределение материала
Установите этот флажок для сохранения информации о переопределении материала с точкой обзора. При повторном использовании точки обзора вновь применяются переопределения материалов, заданные при сохранении этой точки обзора.
Коллизии
Параметры
Открытие диалогового окна "Коллизии". Эта функция доступна только в 3D-пространстве.
Лента: щелкните вкладку "Точка обзора" > панель "Сохранить, загрузить и воспроизвести" > "Редактировать текущую точку обзора" .
