Страница ReCap
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов ReCap.
Режим преобразования
Определение способа преобразования проектов ReCap при открытии.
Макс. интерактивных точек
Задание максимального числа точек, прорисовываемых во время интерактивной навигации модулем ReCap. По умолчанию установлено значение 500000 точек. При увеличении количества точек качество визуализации повышается, но уменьшается частота кадров. Данный параметр игнорируется, если используется режим преобразования "Сканы" или "Вокселы".
Макс. памяти (МБ)
Задание максимального объема памяти в МБ, который будет распределен модулем ReCap. По умолчанию установлено значение 0. Это означает, что ресурсы памяти будут распределены следующим образом: до 1/3 общего объема памяти или 4 ГБ (меньшее из двух значений) на 64-разрядных компьютерах. Это значение можно изменить, если для модуля ReCap требуется больше памяти. Данный параметр игнорируется, если используется режим преобразования "Сканы" или "Вокселы".
Плотность облака точек (%)
Указание плотности точек визуализации. По умолчанию установлено значение 100 %. Это означает, что при визуализации файлов ReCap программа Navisworks пытается визуализировать одну точку для каждого пиксела, используя количество точек, достаточное для получения цельного вида. Можно установить плотность облака точек ниже 100 % для визуализации меньшего количества точек и получения более разреженного вида. Кроме того, можно установить плотность облака точек выше 100 % для визуализации более одной точки для каждого пиксела. Это позволяет повысить качество визуализации, но значительно замедлит заполнение всех деталей. Примечание. При использовании режима преобразования Ссылка на проект единственными существенными значениями для плотности облака точек являются 100 %, 50 %, 25 %, 12 %, 6 %, 3 % и 1 %. Все другие значения ведут себя так же, как следующее более низкое существенное значение.
Расстояние между точками
Определение расстояния между точками в облаке точек ReCap. С помощью этого параметра можно ограничить количество точек, извлекаемых для отображения и выявления конфликтов, а также для ускорения визуализации и повышения производительности при работе с большими файлами ReCap, в которых содержится большое количество точек.
Масштабировать размер интерактивных точек
Определение размера точек, прорисовываемых во время интерактивной навигации модулем ReCap. По умолчанию этот флажок установлен. Размеры создаваемых точек увеличиваются для заполнения промежутков между ними, и в результате визуализация становится более гладкой. Если этот флажок снят, то прорисовываются точки обычного размера с увеличенными промежутками между ними.
Макс. размер интерактивных точек
Указание максимального размера для точек при масштабировании размера в интерактивном режиме.
Применить свет
По умолчанию этот флажок снят, а значения цвета и освещения извлекаются из входного файла. Установите этот флажок, если вместо этого нужно использовать режимы освещения Navisworks.
При публикации внедрить внешние ссылки
Этот параметр определяет, какие операции выполняются при публикации файла NWD с установленным флажком "Внедрить данные ReCap и текстур". В Navisworks Freedom этот параметр не применяется.
