Использование инструмента обхода
Использование инструмента обхода для перемещения по модели
  1. Выведите на экран один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте нажатым сегмент "Обход".
    Курсор принимает вид, свойственный для инструмента обхода, и отображается значок окружности центра.
  3. Перетаскивайте курсор в требуемом направлении обхода.
    Примечание. Во время обхода нажимайте и удерживайте нажатой клавишу + (плюс) для временного увеличения скорости перемещения.
  4. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку указывающего устройства.
Изменение скорости движения для инструмента обхода
  1. Вызовите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите пункт «Параметры штурвала».
  3. В редакторе параметров выберите узел «Интерфейс» > «Штурвалы» и используйте регулятор скорости обхода в области «Инструмент обхода».
    При перетаскивании регулятора влево скорость обхода снижается, при перетаскивании вправо — увеличивается.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Установка зависимости инструмента обхода от направления вверх
  3. В редакторе параметров выберите узел «Интерфейс» > «Штурвалы» и установите флажок «Ограничить угол обхода» в области «Инструмент обхода».
    Перемещение при обходе выполняется параллельно направлению вверх модели.
    Настройка инструмента обхода для использования линейной скорости точки обзора.
  5. Вызовите штурвал.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите пункт «Параметры штурвала».
  7. В редакторе параметров выберите узел «Интерфейс» > «Штурвалы» и установите флажок «Использовать линейную скорость точки обзора» в области «Инструмент обхода».
  8. Нажмите кнопку «ОК».
Настройка высоты текущего вида из инструмента обхода
  3. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы активировать инструмент перемещения вверх/вниз, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, затем перетащите курсор вверх или вниз.
    • Нажмите и удерживайте клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ.
