Используйте параметры на этой странице для включения или отключения доступных драйверов отображения.
Этот список содержит все драйверы, поддерживаемые в Navisworks. По умолчанию выбраны все драйверы.
Этот драйвер поддерживает графическую систему Autodesk и работает с 2D- и 3D-геометрией. Если флажок снят, Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии.
Этот драйвер поддерживает основную графическую систему и работает только для 3D-геометрии. Если флажок снят, Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии. Этот драйвер поддерживает базовую графическую систему и работает с 3D-геометрией. Нельзя снять этот флажок, так как он является драйвером по умолчанию для основной графической системы.
