В Navisworks 2026.1 внесены указанные далее исправления.
Преобразования, выполненные в файлах IFC, теперь корректно сохраняются в формате NWF (NW-60583).
При экспорте связанных моделей IFC из формата MicroStation в NWC теперь поддерживаются пользовательские цвета и учитывается цвет, используемый в связанном файле (NW-61207).
При экспорте файлов FBX изменение единиц измерения больше не приводит к неправильному масштабированию размеров элементов модели (NW-61058).
Модуль экспорта FBX теперь корректно подсчитывает количество узлов во время экспорта (NW-61972).
Устранена проблема, из-за которой при экспорте файлов NWD в DWFx отсутствовала геометрия (NW-61472).
Экспорт файлов NWD с исключенными скрытыми элементами теперь выполняется корректно (NW-61566).
Открытие нового рабочего пространства после открытия файла NWD, содержащего некорректные фрагменты, теперь выполняется корректно (NW-62044).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы Navisworks при попытке сохранить файл NWD после внесения изменений (NW-61983).
Теперь при работе с компоновками Factory Design Utilities в Navisworks параметр «Изменить размер перекрытия» работает корректно (NW-59878).
Устранено несколько проблем, возникавших при использовании двух мониторов (из-за масштабирования, примененного на одном мониторе).
Закрепление плавающих окон на виде сцены теперь выполняется корректно (NW-61542).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы Navisworks при загрузке некоторых файлов DWFx (NW-61550) и IFC (NW-91956).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы Navisworks Simulate при работе с файлами NWF, сохраненными в проектах Autodesk Construction Cloud с помощью Desktop Connector (NW-61941).
Теперь на панели быстрого доступа корректно сохраняются элементы, добавленные между сеансами (NW-61953).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы Navisworks при использовании диалогового окна «События» (NW-61955).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы Navisworks при редактировании результатов поиска в диалоговом окне «Поиск элементов» (NW-61965).
Теперь при экспорте файлов NWC из MicroStation геометрия, связанная с элементами класса конструкции, отображается корректно (NW-61546).
Окно «Диспетчер конфликтов» теперь правильно отображается в полноэкранном режиме при изменении его размера после открепления (NW-61975).
Текстовые файлы RVM, содержащие примитивы версии 1.2, теперь загружаются корректно (NW-61979).
Теперь значения прозрачности, вводимые с клавиатуры в профиле внешнего вида, устанавливаются корректно (NW-61980).
Инструмент «Измерить» теперь корректно измеряет геометрию в файлах VUE (NW-61990).
В Navisworks 2026 корректно работает переопределение трансформации через нажатие правой кнопки мыши в сцене или дереве выбора (NW-61992).
Диалоговое окно «Единицы и преобразование» теперь корректно работает в Navisworks 2026 (NW-61993).
Устранена проблема, из-за которой к некоторым видам, загруженным из модуля Model Coordination с помощью надстройки Coordination Issues, применялось неверное масштабирование (NW-62017).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному закрытию диалогового окна «Ход выполнения» (NW-62029).
