В Navisworks 2026.3 внесены указанные далее исправления.
При открытии файла VUE, в настройках которого задана иерархия для системного пути, больше не происходит аварийного завершения работы Navisworks (NW-63063).
Исправлена проблема, возникавшая при открытии файла north.nwd из папки Samples\bathcity (NW-63045).
Исправлена проблема, из-за которой лента Navisworks 2026 могла не отвечать (NW-62970).
Core Engine теперь корректно применяет плоскости отсечения к моделям всех типов (NW-62965).
Теперь успешно выполняется вход в Vault с помощью учетной записи Autodesk из Navisworks 2026 (NW-62946).
Устранена проблема, приводившая к тому, что символы в кодировке URL не декодировались для имен файлов с символами, не относящимися к ASCII (NW-62599).
Устранена проблема, из-за которой в Navisworks не удавалось найти переименованные пользовательские данные (NW-62502).
Поле поиска на панелях «Наборы» и «Свойства» теперь корректно очищается при изменении документов (NW-62500).
Свойства Plant3D теперь правильно локализованы (NW-62492).
Загрузка ресурсов из eDIR_INSTALL больше не приводит к дублированию, если для eDIR_APP задан тот же путь (NW-62464).
Команда NWCOUT теперь работает корректно, даже если путь к файлам превышает 132 символа (NW-62462).
Загрузка наборов свойств из папок только для чтения теперь выполняется без сбоев (NW-62450).
Наборы объектов, созданные во французской версии, теперь корректно работают в английской (NW-60724).
Теперь при обновлении наборов характеристик в окне «Быстрые свойства» изменения отображаются корректно в виде столбцов в окне «Инспектор выбора» (NW-62191).
Устранен сбой, возникавший при загрузке файлов PDF в Navisworks (NW-62857).
Устранен сбой, возникавший при нажатии на панель комментариев внизу рабочего пространства (NW-62704).
При плановой установке Navisworks 2026.2.1 больше не происходит аварийное завершение работы из-за условия AUTOUPDATE_READY, если программа не работает (NW-62665).
При работе с изоляцией в файле RVM больше не видны узлы дерева выбора в случае, когда для преобразования изоляции выбран вариант «Скрыть» (NW-63089).
Названия классов IFC4x3 теперь корректно отображаются на панели свойств (NW-62335).
Устранена проблема, из-за которой некоторые файлы IFC не загружались (NW-62279).
При открытии файла IFC с моделью, экспортированной из Revit в Navisworks, свойство воздушного потока (VolumetricFlowRate) интерпретируется с правильными единицами потока (NW-63220).
Исправлена проблема с загрузчиком FBX, который инвертировал альфа-канал на изображениях материала (NW-63091).
Файлы SOLIDWORKS теперь корректно импортируются и добавляются в Navisworks 2026 (NW-62994).
Устранен сбой, который возникал при попытке загрузить файл SVF2 с недействительным URN (NW-62969).
При открытии файлов STP теперь корректно выбирается подключаемый модуль в Navisworks (NW-60659).
Устранен сбой программы, возникавший при загрузке файла DRI (NW-63446).
Устранен сбой, возникавший при добавлении конфликта в группу конфликтов или при перемещении из одной группы в другую (NW-62058).
При щелчке по столбцу «Точка конфликта» на вкладке «Результаты» больше не происходит сбой (NW-62146).
Перетаскивание конфликта и изменение его статуса на вкладке «Результаты» теперь выполняется корректно (NW-62288).
Устранена проблема, из-за которой не удавалось импортировать проверку на наличие конфликтов, если стандартные поля назначения и приоритета были предварительно заданы (NW-62392).
При использовании фильтров выбор двух групп конфликтов и изменение их статуса теперь выполняется корректно (NW-62054).
Теперь при назначении конфликта можно без проблем изменить регистр букв в поле «Назначить пользователю» (NW-62121).
В Navisworks больше не происходит сбой при фильтрации результатов конфликтов после массовых изменений статуса (NW-62220).
При повторном выполнении проверки на наличие конфликтов больше не происходит некорректное дублирование конфликтов, для которых есть запись в поле «Описание» (NW-62371).
При использовании фильтров стала корректно выполняться сортировка по статусу конфликтов (NW-62614).
При перетаскивании результата конфликта и изменении его статуса теперь не происходят ошибки (NW-62607).
Устранен сбой, который возникал, когда к результатам конфликта применялась комбинация SHIFT + выбор (NW-62589).
Устранена проблема, из-за которой перетаскивание нескольких результатов конфликта или изменение их статуса выполнялось некорректно (NW-62962).
Фильтрация по назначению в Диспетчере конфликтов теперь работает нормально (NW-62463).
Кнопка «Назначить» больше не отключается при назначении нескольких конфликтов подряд (NW-62874).
Устранен сбой, который происходил, когда в настройках десятичных знаков задавалось значение более 15 (NW-62916).
Группировка большого количества результатов конфликтов (более 40 000) больше не вызывает сбоев или чрезмерных задержек (NW-49480).
Устранена проблема, из-за которой поля «Цвет» и «Прозрачность» не возвращались к значениям по умолчанию при создании профиля (NW-61347).
Настройки цвета и прозрачности теперь сбрасываются корректно при удалении всех правил (NW-62547).
Стрелки теперь правильно обновляются при удалении правил (NW-62546).
Устранен сбой, который возникал, когда пользователь пытался осуществить выбор по набору при редактировании правила профиля по свойству, а наборы не были заданы (NW-62910).
Дублирующиеся/скопированные профили больше не исчезают, если нажать «Обновить» (NW-62759).
Профили внешнего вида, доступные только для чтения, больше нельзя редактировать (NW-62447).
Скопированные профили внешнего вида, имевшие статус «только для чтения», теперь можно без проблем редактировать (NW-62448).
При открытии модели в надстройке Coordination Issues больше не происходит ошибочного переопределения настроек цвета с использованием переопределений прозрачности (NW-62972).
Записанные анимации теперь сохраняются корректно (NW-62753).
Анимация задачи для TimeLiner больше не меняется при копировании анимации сцены (NW-62664).
Устранена проблема, из-за которой с помощью SpaceMouse можно было управлять только одним разделенным видом (NW-62616).
Больше не происходит аварийного завершения работы Navisworks при перемещении модели из вида с помощью SpaceMouse (NW-62615).
Устранено несколько проблем, которые приводили к неожиданным завершениям работы программы и были связаны с функциональностью SpaceMouse и работой камеры (NW-63060, NW-63058, NW-63055).
Свойства, связанные с DataTools и основанные на пользовательских свойствах, теперь корректно встраиваются при публикации в формате файла NWD (NW-61574).
Экспорт в файл NWD моделей, содержащих несколько групп экземпляров, теперь выполняется правильно (NW-62102).
При публикации файлов NWD со встроенными свойствами больше не происходит аварийного завершения работы Navisworks (NW-62768).
Устранена ошибка, которая возникала при попытке экспорта в файл NWD с включенной настройкой «Исключить скрытые объекты» (NW-62976).
Элементы, скрытые при начальной загрузке, теперь корректно экспортируются в файл NWD при включенной настройке «Исключить скрытые объекты» (NW-62923).
