В Navisworks 2026 представлены следующие исправления.
Вложенные семейства из файлов Revit теперь отображаются в правильном родительском семействе при открытии в Navisworks (NW-60961).
Общие параметры из Revit теперь корректно отображаются в Navisworks (NW-60861).
Устранена проблема, из-за которой элементы в файлах NWC, экспортированных из Revit, отображались в Navisworks в неверной категории (NW-60627).
Обновлен порядок вкладок в окне «Сохраненные точки обзора» (NW-61327).
При экспорте точек обзора в HTML файл теперь включает такие параметры переопределения, как цвет, прозрачность и скрытые объекты (NW-60278 и 60438).
Устранена проблема, из-за которой удаленные точки обзора снова отображались при сохранении файла в формате NWD (NW-60671).
Устранена проблема, из-за которой профайлер внешнего вида прекращал работу при обновлении точек обзора (NW-60723).
Устранена проблема, из-за которой в раскрывающемся списке «Аватар» в диалоговом окне «Редактирование точки обзора» не содержались значения (NW-61408).
Для точек обзора, к которым добавлены комментарии, теперь корректно отображается значок комментария (NW-61449).
Теперь переопределения цветов корректно сохраняются в файлах NWF при преобразовании объектов в соответствующий файл NWC (NW-59437).
Устранена проблема, из-за которой при объединении NWC с другими файлами и сохранении в формат NWD геометрия исчезала (NW-61050).
В экспортированных файлах NWC теперь есть все нужные элементы и не появляются лишние (NW-60848).
Параметр «Исключить экспорт свойств объекта» теперь корректно не включает данные пользователя в модель при публикации или экспорте в формат NWD (NW-61130).
Устранена проблема, из-за которой в файлах NWC, экспортированных из AutoCAD, включенные материалы не отображались в окне визуализации Autodesk (NW-61473).
Теперь при щелчке гиперссылки правой кнопкой мыши и выборе параметра «Редактировать» диалоговое окно «Редактировать ссылку» отображается корректно, и в нем можно отредактировать одну гиперссылку (NW-1453). Кроме того, диалоговое окно «Редактировать ссылку» недоступно, если в сцене выбрано несколько элементов (NW-61188).
Устранена проблема, из-за которой при добавлении к объекту нескольких гиперссылок и последующем использовании точек присоединения для смещения положения некоторых из них не удавалось корректно переместить объект (NW-5036).
Теперь при присоединении к экземплярам геометрии гиперссылки визуализируются правильно (NW-61248).
В диалоговом окне «Добавить ссылку» теперь можно выбрать несколько элементов. Раньше можно было добавить ссылку только к первому из нескольких выбранных элементов (NW-61176).
Устранена проблема, из-за которой при создании файла в Navisworks гиперссылки из ранее загруженного файла не удалялись (NW-61389).
При использовании параметра «Зумировать рамкой» выбранный элемент теперь правильно центрируется на одной линии с перекрестьем (NW-60649).
Устранена проблема, приводившая к исчезновению модели из вида при использовании параметров движения по орбите и зумирования или ее неправильной загрузке (NW-60664, 54782, 55179, 58449, 59935).
Параметр «Разделенный вид» на вкладке «Вид» > панель «Сцена» позволяет разделить вид на основе выбранного в настоящий момент вида, а не вида по умолчанию (NW-61293).
Устранена проблема, приводившая к разрезанию сферы вращения секущими плоскостями (NW-61174).
При редактировании правила в разделе «Профиль внешнего вида» удаление профиля или переключение на другой профиль теперь приводит к выходу из режима редактирования, как ожидалось (NW-61238).
Устранена проблема, приводившая к некорректной работе параметров на вкладке «Рецензирование» диалогового окна «Профиль внешнего вида» (NW-61346).
Устранена проблема, из-за которой правила редактирования не работали должным образом в профиле внешнего вида (NW-61469 и NW-61478).
Устранена проблема, из-за которой иерархия дерева выбора не соответствовала иерархии в SmartPlant 3D (NW-60675).
Элементы больше не вытесняются за пределы нижней части дерева выбора (NW-61451).
Свойства файла VUE теперь правильно отображаются как на уровне группы, так и на уровне геометрии в дереве выбора (NW-59170).
Теперь при изменении координат XYZ в диалоговом окне «Визуализация Autodesk» > вкладка «Наложение материала» положение текстуры меняется корректно (NW-60837).
Параметр «Полное освещение» на вкладке «Точка обзора» > на панели «Стиль визуализации» >в раскрывающемся списке «Освещение» теперь работает корректно для всех системных региональных настроек (NW-61456).
Удалена поддержка стереовизуализации (NW-60458).
Использование солнечного фона больше не приводит к переходу в режим проекции вида в перспективе (NW-61482).
Теперь в окне службы Autodesk Rendering правильно отображаются материалы документа (NW-61485).
Устранена проблема, из-за которой при перетаскивании выбранного набора для изменения положения в окне «Наборы» происходила отмена его выделения (NW-50085).
Использование комбинации CTRL + щелчок мыши для наборов объектов и элементов на виде теперь работает корректно в аддитивном режиме (NW-61172).
На панели «Наборы» теперь отображаются все элементы (NW-61407).
Устранена проблема, из-за которой наборы объектов исчезали при перетаскивании в папку в окне «Наборы объектов» (NW-60930).
Устранен ряд проблем, приводивших к непредвиденному завершению работы программы (NW-60928, 60933, 61325, 61326, 61450, 54930, 60485, 60639, 60642, 60689, 60695, 60699, 60731, 60918, 60977, 61025, 61027, 61039, 61078, 61148, 61282, 61283, 61291, 61307, 61375, 61378, 61401, 61406, 61419, 61431, 61436, 61447, 61450).
При перетаскивании нескольких файлов из проводника Windows на главную страницу Navisworks приложение Navisworks теперь корректно открывает все файлы, а не только один (NW-60972).
Устранена проблема, из-за которой после проверки на наличие конфликтов объекты конфликтов исчезали, а угол камеры точки обзора менялся на недопустимое положение (NW-53141).
Повышена производительность загрузки при открытии файлов SketchUp (NW-60592 и 60593).
Геометрия теперь отображается корректно и имеет контуры при использовании диалогового окна «Редактор параметров» > узел «Интерфейс» > страница «Отображение» > вложенная страница Autodesk > параметр «Перекрытие рассеянного света в пространстве экрана» и диалогового окна «Редактор параметров» > узел «Интерфейс» > страница «Сечение» > параметр «Заглушка» в сочетании (NW-60660 и NW-61373).
Устранена проблема, из-за которой некоторые файлы PDF отображались в виде пустого экрана при загрузке в Navisworks (NW-60913).
Улучшена обработка файлов, которые ранее становились причиной некорректной работы инструментов измерения (NW-9494).
Свойства TriCAD теперь отображаются при использовании загрузчика файлов бета-версии DGN (NW-57871).
Устранена проблема, из-за которой в различных ситуациях выбор параметра «Создать» на панели быстрого доступа работал некорректно (NW-59950, NW-59956).
Файлы DGN версий 7 и 8 теперь загружаются корректно в Navisworks 2026 (NW-59971 и 59985).
Устранена проблема, из-за которой список недавно открытых файлов отсутствовал или некорректно отображался на главном экране Navisworks (NW-60625).
Теперь два сеанса Navisworks, в которых включен параметр «Показывать главную страницу при запуске» в диалоговом окне «Редактор параметров» > «Пользовательский интерфейс» могут выполняться одновременно. Ранее открытие файла в одном сеансе приводило к зависанию другого сеанса (NW-60743).
Переключение между вкладками в TimeLiner больше не приводит к исчезновению определений внешнего вида (NW-60852).
Устранена проблема, из-за которой при нажатии клавиши ENTER или кнопки «ОК» в диалоговом окне «Ввести текст замечания» ничего не происходило, пока курсор не перемещался за пределы текстового поля (NW-60921).
Устранена проблема, из-за которой область «Элементы» в Диспетчере конфликтов не отображалась в полноэкранном режиме (NW-61096).
Улучшен процесс обработки ошибок при попытке загрузки и визуализации поврежденных файлов DWF (NW-61153).
Цвета труб теперь отображаются правильно при использовании параметра «Оптимизация при загрузке» в диалоговом окне «Редактор параметров» > узел «Модель» > страница «Производительность» (NW-61162).
Navisworks теперь поддерживает MicroStation 2024 (NW-60729, 61467).
Свойства AVEVA теперь корректно отображаются в окне свойств (NW-61339).
Данные предыдущего поиска в окне поиска элементов теперь очищаются после закрытия (NW-61340).
Штриховые линии, отображаемые при использовании инструментов измерения, теперь корректно работают с различными региональными настройками (NW-61367).
Устранена проблема, возникавшая при работе с закрепляемыми окнами, из-за которой функция автоматического скрытия работала некорректно (NW-61386).
Устранена проблема, из-за которой плавающие окна из предыдущего сеанса не стыковались в новом сеансе (NW-61418).
Нажатие кнопки X для отмены редактирования значений пользовательских свойств теперь выполняется должным образом (NW-61420).
Текущие параметры фона теперь правильно отображаются в диалоговом окне «Параметры фона» (NW-61438).
