Вкладка "Моделирование"
Вкладка "Моделирование" позволяет сымитировать последовательность задач "Шкалы времени" на всем протяжении плана-графика проекта.
Элементы управления воспроизведением
Для переходов, а также для воспроизведения моделирования в прямом и в обратном порядке используются стандартные кнопки:
Для быстрого перемещения по моделированию в прямом и обратном направлении можно использовать регулятор "Положение при моделировании". Крайнее левое положение регулятора соответствует началу, а крайнее правое - концу моделирования.
В поле "Дата/Время" рядом с кнопками управления воспроизведением отображается соответствующий момент времени моделирования. При щелчке на значке раскрывающегося списка, расположенном справа от даты, отображается календарь, в котором можно выбрать дату для перехода прямо к ней.
Кнопка "Экспорт анимации"
По нажатию кнопки "Экспорт анимации" открывается диалоговое окно "Экспорт анимации", в котором можно экспортировать анимацию Шкалы времени в файл AVI или в последовательность файлов изображений.
Кнопка "Настройки"
Нажатие кнопки "Настройки" вызывает вывод на экран диалогового окна "Настройки моделирования", в котором можно определить параметры моделирования выполнения плана-графика.
Панель задач
Все активные задачи отображаются в виде списка, состоящего из нескольких столбцов. При необходимости можно изменять размер столбцов, а также перемещать их.
Для каждой из активных задач можно просмотреть текущее время моделирования, а также узнать, насколько близок момент завершения задачи (в столбце "Ход выполнения" отображается процент выполнения задачи). Также в виде значка отображается "Статус" каждой активной задачи. Для моделирования с наличием планируемых и фактических дат значок статуса позволяет визуально зафиксировать наличие расхождения между планируемыми и фактическими датами. Дополнительную информацию см. в разделе о значках статуса.
Вид "Диаграмма Гантта"
Диаграмма Гантта представляет собой таблицу с ячейками разных цветов, обозначающими статус вашего проекта. Каждая задача отображается на отдельной строке. Горизонтальная ось координат отображает временные рамки проекта; она разбита на сегменты (дни, недели, месяцы и годы). Вертикальная ось координат - это задачи проекта. Задачи могут отображаться последовательно, параллельно или пересекаясь.
Уровень видимого диапазона (зумирования) определяется параметром "Величина интервала" в диалоговом окне "Параметры моделирования".
