Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов DWG/ DXF.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет увеличения количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Сложные объекты можно разбить на части, определяемые цветом. Если требуется применить данную функцию, установите этот флажок.
Например, объект-окно из Architectural Desktop можно разделить на два объекта: раму и стекло. Если флажок снят, объект-окно можно выбрать только целиком, а если он установлен, можно выбрать раму и стекло по отдельности.
Выбор типов единиц, которые используются в Autodesk Navisworks для открытия файлов DWG и DXF, созданных с применением десятичных единиц чертежа.
Если этот флажок установлен, смежные грани, совпадающие по цвету, уровню и родительскому объекту, интерпретируются в модуле чтения файлов как единый элемент в дереве выбора.
Если флажок снят, такие объекты рассматриваются как отдельные элементы в дереве выбора.
Указывает метод, который применяется в модуле чтения файлов для обработки линий и полилиний. Выберите один из следующих параметров:
Объединить линии по цвету. Этот параметр позволяет объединить в одном слое или в одном объекте-заместителе все линии, имеющие одинаковый цвет. Он обеспечивает более эффективную обработку файла и навигацию.
В соответствии с установленным. Этот параметр позволяет считывать линии и полилинии такими, как они указаны в исходном файле DWG.
Разделить все линии. Этот параметр позволяет разделить элементы линий на отдельные узлы для каждого сегмента линии.
Он обеспечивает повышение качества анализа конфликтов. По умолчанию "Диспетчер конфликтов" рассматривает многосегментные элементы как один объект и предоставляет сведения об одном конфликте для каждой пары объектов. Разгруппировка полилиний означает, что каждый сегмент линии может участвовать в конфликте независимо от других сегментов линии. В результате в отчет включается информация о всех потенциальных конфликтах, а не только о первом найденном. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Если объекты скрыты в файле DWG в AutoCAD, созданные файлы NWC или файлы DWG, загруженные непосредственно в Navisworks, будут содержать скрытые объекты. Объект останется скрытым.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отключенных слоев в файлах DWG и DXF. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов отключенные слои игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование замороженных слоев в файлах DWG и DXF. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов замороженные слои игнорируются.
Если этот флажок установлен, теги примитивов преобразуются и добавляются к свойствам объектов в Autodesk Navisworks.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов теги примитивов игнорируются.
Если этот флажок установлен, группы в файлах DWG и DXF сохраняются; при этом в дереве выбора добавляется еще один уровень выбора.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов группы игнорируются.
Если этот флажок установлен, все содержащиеся в файле DWG вставленные файлы внешних ссылок преобразуются автоматически.
Если флажок снят, позднее можно добавить файлы в Navisworks вручную.
Если этот флажок установлен (по умолчанию), все содержащиеся в файле DWG наложения файлов внешних ссылок преобразуются автоматически.
Если этот флажок установлен, слои в файлах внешних ссылок объединяются со слоями в главном файле DWG в дереве выбора.
Если флажок снят, файлы внешних ссылок отделены от главного файла DWG в дереве выбора.
Если этот флажок установлен, именованные виды преобразуются в точки обзора Navisworks.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов виды игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование точек в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов точки игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отрезков и дуг в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов отрезки игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование точек привязки в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов точки привязки игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование текста в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов текст игнорируется.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование выносок и связанного текста в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов источники света игнорируются.
Определяет шрифт, который должен использоваться для конвертируемого текста.
Установите этот флажок, если требуется преобразовывать объекты AutoCAD Point Cloud. Это применимо для загрузчика DWG версии 2011 или более поздней. Облака точек ReCap поддерживаются только для последней версии загрузчика DWG. В более ранних версиях облака точек будут игнорироваться, или будет отображаться прокси-графика (часто в виде каркасного представления).
Если флажок снят, модуль чтения файлов игнорирует облака точек.
Укажите уровень детализации, с которым следует извлекать данные из облаков точек. Возможны значения от 1 до 100, где 100 = все точки, 10 = около 10% точек, 1 = около 1% точек. Это не применимо для облаков точек ReCap.
Управление цветом облаков точек. Установите этот флажок, чтобы использовать значения цветов для точек в облаках точек.
Если флажок снят, любые значения цветов для точек в облаках точек игнорируются, и для объекта используются обычные цвета AutoCAD. Этот параметр может быть полезен, если определенные сохраненные цвета являются слишком темными или невыразительными. Это не применимо для облаков точек ReCap.
Если этот флажок установлен, геометрические объекты и материалы в файлах DWG преобразуются с применением стандартной конфигурации экранного представления.
Если флажок снят, геометрические объекты и материалы преобразуются в зависимости от того, отображаются ли они в текущей сохраненной конфигурации экранного представления.
Указывает, выполняется ли преобразование объектов-помещений без видимых элементов трехмерной геометрии в файлах DWG (например, без толщины пола или потолка).
Если этот флажок установлен, в Navisworks отображаются соответствующие скрытые объекты.
В Navisworks автоматически выполняется поиск в области, определяемой заданными по умолчанию путями к материалам.
В этом поле можно указать дополнительные пути к файлам текстур, используемым при работе с материалами Autodesk Architectural Desktop. Пути следует разделять точками с запятой.
Указывает стиль визуализации, применяемый к объектам при загрузке файлов DWG.
При выборе значения Автоматически приложение Navisworks применяет стиль визуализации, сохраненный в файлах DWG.
В случае неверного отображения геометрических объектов выберите один из следующих вариантов стиля визуализации: Визуализация, Тонированный или Каркас.
Установите этот флажок, чтобы преобразовать материалы Autodesk. Модуль чтения файлов преобразовывает материалы Autodesk, если они доступны. Этот вариант используется по умолчанию. Если этот флажок снят, то модуль чтения файлов не преобразовывает материалы Autodesk.
При загрузке 3D-тел из файлов AutoCAD этот параметр используется для применения сглаживания граней и ребер геометрии. Этот вариант используется по умолчанию. Если этот флажок снят, дополнительное сглаживание не применяется и ребра отображаются более заостренными.
Восстановление значений по умолчанию.
