Страница IFC
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов IFC.
Способ преобразования
Выберите параметр в раскрывающемся списке, чтобы указать используемый способ преобразования IFC.
Детальная информация о представлении
Определяет уровень визуального представления элементов IFC.
Для элементов IFC возможны различные визуальные представления: ограничивающие рамки (самое простое), линии, линии со стилем, многоугольники, многоугольники со стилем (самое сложное). Загрузка и отображение всех этих представлений может привести к загромождению экрана и переполнению памяти.
Выберите один из следующих вариантов.
Максимальное отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Показать пространственную иерархию
Если этот флажок установлен, модель IFC отображается в дереве выбора в виде древовидной структуры.
Если флажок снят, модель IFC отображается в дереве выбора в виде простого списка.
Использовать привязанные к свойствам цвета
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование и применение цветов на основе свойств.
Совет. Если в загружаемом файле IFC преобладает черный цвет, рекомендуется снять этот флажок для возврата к использованию стандартных цветов IFC.
Преобразовать пространства
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация пространств.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов пространства игнорируются.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Преобразовать оси
Если этот флажок установлен, при импорте файлов IFC выполняется преобразование осей объектов.
Если флажок снят, оси объектов исключаются, что улучшает просмотр и навигацию (по умолчанию).
Создать наборы объектов
Если этот флажок установлен, при добавлении моделей IFC в Navisworks (по умолчанию) автоматически создаются наборы объектов.
Если флажок снят, наборы объектов не создаются.
Преобразовать пространства/проемы/этажи
Если выбран способ преобразования Современный, управлять видимостью объектов IFC можно путем выбора параметров в раскрывающемся списке.
Общие координаты
Если этот флажок установлен, загрузка файлов выполняется с использованием общих координат, указанных в файле IFC.
Navisworks преобразует общие координаты в трансформацию, которая применяется к модели, отражая все смещения по осям X, Y и Z от начала координат.
Общие координаты включают истинный север
Если этот флажок установлен, загрузка файлов выполняется с использованием общих координат, заданных в файле IFC с истинным севером.
Navisworks преобразует общие координаты в трансформацию, которая применяется к модели, отражая все смещения по осям X, Y и Z от начала координат, а также любой поворот на истинный север, указанный в файле IFC.
