Эта вкладка служит для настройки параметров, связанных с производительностью Navisworks.
При выборе этого значения переключателя положение ближней плоскости подрезки автоматически регулируется в Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между ближней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение ближней плоскости подрезки регулируется автоматически.
При выборе этого значения переключателя ближняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
Задание максимального расстояния между камерой и положением ближней плоскости подрезки в режиме зависимости или точного расстояния между камерой и положением ближней плоскости подрезки в фиксированном режиме.
При выборе этого значения переключателя положение дальней плоскости подрезки автоматически регулируется в Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между дальней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение дальней плоскости подрезки регулируется автоматически.
При выборе этого значения переключателя дальняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
Задание минимального расстояния между камерой и положением дальней плоскости подрезки в режиме зависимости или точного расстояния между камерой и положением дальней плоскости подрезки в фиксированном режиме.
Количество кадров в секунду (FPS), для которых в панели "Сцена" выполняется визуализация.
По умолчанию это значение равно 6. Можно задать частоту кадров в диапазоне от 1 до 60 кадров в секунду. Уменьшение этого значения позволяет снизить количество пропусков, но может привести к резким движениям при навигации. При увеличении значения повышается плавность навигации, но возрастает количество пропусков.
Включение отсева задних граней для всех объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Указывает, используется ли отсев по площади.
Значение площади экрана в пикселах, определяющее минимальный размер объектов, которые будут прорисовываться на экране. Например, если для этого параметра задано значение 100 пикселов, это означает, что в модели не будут прорисовываться все объекты, размер которых не превышает 10x10 пикселов.
