Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов RVM.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Установите этот флажок, чтобы преобразовать файлы атрибутов. Все файлы, найденные средствами модуля чтения файлов, рассматриваются в порядке их обнаружения. Атрибуты сопоставляются с элементами в сцене по имени. Все найденные атрибуты подсчитываются, и их количество включается в статистические данные о сцене.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов файлы атрибутов игнорируются.
Этот параметр определяет кодировку по умолчанию для файлов атрибутов. В раскрывающемся списке выберите UTF-8 или язык системы.
Определяет способ поиска файлов атрибутов для модуля чтения файлов. Расширения файлов указаны в поле "Расширения файла атрибутов".
Если этот флажок снят (режим по умолчанию), средствами модуля чтения файлов в папке, содержащей файл RVM, проверяется наличие файла атрибутов с таким же именем. Если файл атрибутов не найден, во вложенной папке, имя которой совпадает с именем файла RVM, выполняется поиск всех файлов с указанными расширениями.
Если флажок установлен, в модуле чтения файлов сначала применяется способ поиска по умолчанию. Если не найден ни один файл атрибутов, в папке, содержащей файл RVM, выполняется поиск всех файлов с указанными расширениями.
Указывает расширения имен файлов, по которым в модуле чтения файлов распознаются файлы атрибутов. По умолчанию используются расширения *.ATT, *.ATTRIB и *.TXT. Значения в списке следует разделять точками с запятой.
Если этот флажок установлен, для каждой точки в модели создаются координаты текстур.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов координаты текстур игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование групп, не содержащих геометрических объектов. Флажок следует установить, например, в том случае, если группы содержат атрибуты.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов пустые группы игнорируются. Этот вариант используется по умолчанию.
Если этот флажок установлен, одновременно с чтением файла RVM выполняется чтение соответствующего файла RVS. Этот вариант используется по умолчанию.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов файлы RVS игнорируются.
Если этот флажок установлен, к объектам добавляются прозрачные материалы. Флажок следует установить, например, в том случае, если большие объекты в сцене постоянно являются прозрачными и их следует сохранить как прозрачные.
Если флажок снят (режим по умолчанию), в модуле чтения файлов параметры прозрачности RVS игнорируются. Флажок следует снять, например, в том случае, если требуется переопределить параметры прозрачности в файле RVS.
Если этот флажок установлен, точки начала компонентов преобразуются в точки привязки Navisworks.
Если флажок снят, начало координат сбрасывается.
Если этот флажок установлен, трехмерные тела с нулевой толщиной преобразуются в двумерные геометрические объекты.
Если флажок снят, трехмерные тела с нулевой толщиной отбрасываются.
Установите этот флажок, чтобы преобразовывать линии, например осевые линии труб, линии расположения стальных конструкций и линии ОВК. Линии будут визуализированы в Navisworks.
Если флажок снят, геометрия, классифицированная как линия, не будет преобразовываться, а значит и визуализироваться в Navisworks.
Этот параметр управляет визуализацией геометрии изоляции. В раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров:
Этот параметр определяет визуализацию объемов препятствий. В раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров:
Если этот флажок установлен, значения атрибутов AVEVA преобразуются в гиперссылки. По умолчанию флажок установлен.
В этом текстовом поле можно указать строки имен атрибутов AVEVA, которые преобразуются в гиперссылки (через точку с запятой). По умолчанию используется пустая строка.
Пример: :APCM_VIEWER; :APCM; :UDA_HYPERLINK
