Этот параметр используется для определения параметров огнестойкости стального элемента согласно Еврокоду 3, часть 2 (2024). К параметрам можно получить доступ, нажав кнопку «Огнестойкость» в диалоговом окне «Определение элемента. Параметры».
Параметр позволяет проектировать и проверять стальные элементы произвольного сечения в соответствии со следующими правилами:
Данные нормы охватывают расчет стальных элементов, для которых действует произвольный набор внутренних усилий (N,Vy,Vz,Mx,My,Mz). В соответствии с рекомендациями этих документов, вычисления проводятся одним из следующих методов: область сопротивления, температурный/временной интервал или временной интервал.
Метод «Область сопротивления» заключается в следующем:
Метод «Температурный/временной интервал» заключается в следующем:
оценка (непосредственная или методом итераций) критической температуры элемента Oa,Cr, при которой снижается его огнестойкость. Если температура элемента Oa,max оценивается аналогично методу сопротивления и не превышает критической температуры Oa,Cr, то элемент классифицируется как правильный Oa,max < Oa,cr.
Метод «Временной интервал» заключается в оценке предельного периода огнестойкости элемента tfi,max для пользовательских параметров огнестойкости. Подсчитанная температура сравнивается с требуемой температурой treq. Элемент классифицируется как правильный, если выполнено условие treq > tfi,max.
Метод расчета можно выбрать в диалоговом окне Конфигурация.
Программа позволяет оценивать максимальную температуру поверхностей элементов, защищенных или незащищенных от действия огня. В Robot предусмотрены базы данных наиболее часто используемых материалов согласно пояснительному документу для ECCS N 89: <Euro-Nomogram> «Огнестойкость стальных конструкций». Существует также возможность добавления новых изоляционных материалов в базу данных.
В диалоговом окне для задания параметров огнестойкости представлены возможности моделирования температуры любого стального элемента, определенного в анализируемой модели. График в нижней части окна иллюстрирует изменение температуры выбранного элемента во времени (в интервале от 0 до 120 минут). Также отображается температура выбранного элемента для заданного в данный момент временного сопротивления. При изменении параметров график автоматически обновляется.
Расчет огнестойкости стальных элементов запускается при выборе параметра «Расчет огнестойкости» в диалоговом окне Конфигурация. В диалоговом окне «Конфигурация» можно также выбрать нормы в качестве основы для расчета (общие положения норм EN 1993-1-2 или рекомендации Технического комитета ECCS).
Здесь могут быть заданы следующие параметры:
Основные параметры
Временное сопротивление — теоретический период огнестойкости в минутах (максимальный период огнестойкости составляет 120 мин.)
Температурная кривая: выберите кривую для оценки температуры газов, образующихся из огня (доступные кривые):
- Стандарт ISO 834
- внешний пожар
- углеводородный огонь
- тлеющий огонь
Защита стальных элементов: выберите значение защищенности элемента: «Защищен» или «Незащищен».
Описание сечения: выберите из списка выбора значок элемента, окруженного с трех сторон — со всех сторон или только со стороны нижней полки.
Защищенный элемент
Тип облицовки: выбор типов облицовки. Доступны 2 основных типа: «Полость» и «Контур»;
Группа материалов: определение группы основных материалов, например, доски, штукатурка, краска;
Имя материала: определение того или иного материала, принадлежащего выбранной группе материалов, например, акриловая краска;
Защитная толщина: определение толщины защитного изоляционного слоя колонны. Значения по умолчанию зависят от того, какой материал был выбран из базы данных;
Параметры «Плотность», «Удельная теплоемкость» и «Теплопроводность» представлены в качестве дополнительной информации об изоляционном материале, выбранном из базы данных.
Если элемент защищен, можно определить новый тип изоляционного материала и добавить его в базу данных изоляционных материалов. Для этого нажмите кнопку «Новый материал» в диалоговом окне Определение элементов: новые изоляционные материалы.
Незащищенный элемент
Плотность – значение по умолчанию roa = 7850 кг/м3
Коэффициент теплопередачи путем конвекции — коэффициент, зависящий от выбранной температурной кривой
Коэффициент формы — это коэффициент, который позволяет учитывать форму элемента и его положение в конструкции (более подробную информацию о нахождении данного коэффициента можно найти в рекомендациях Технического комитета ECCS, пункт III.3).
«Коэффициент излучения»: интервал изменчивости параметра составляет <0,01; 1>
Излучательная способность огня – интервал изменчивости составляет <0.01,1>
«Игнорировать эффект затемнения»: если этот параметр включен, то расчет коэффициента ksh, который используется при оценке критической температуры стали, не производится. В таком случае коэффициент будет равен 1,0 (это относится только к расчетам в соответствии с нормами EN 1993-1-2).
Коэффициент надежности для радиации: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности для конвекции: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности материала при пожаре: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент адаптации — величина, которая определяется для неоднородного теплового потока через сечение подвергнутой изгибу балки в условиях пожара. Значение по умолчанию = 0,7
