Параметры сейсмического расчета конструкции зависят от выбора сейсмических норм, по которым производится расчет влияния сейсмических нагрузок на конструкцию. Выберите сейсмические нормы NS-EN 1998-1:2004/NA:2008 в диалоговом окне Новый вариант или нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне Тип расчета.
Чтобы выполнить сейсмический расчет в соответствии с правилами норм, настройте указанные ниже параметры.
- Значение коэффициента ag40Hz — это обозначение ускорения грунта, как указано на картах сейсмических зон по NA.3.2.1. Это основа для вычисления значения ускорения — agR:
agR = 0.8 × ag40Hz.
- Тип грунта (A, B, C, D, E), как указано в таблице NA.3.1. Это определяет параметры влияния типа грунта, которые описывают спектр отклика (S, Tb, Tc, Td) в соответствии с таблицами NA 3.3 и NA 3.4.
Если выбран вариант Огибающая, становится доступной кнопка Параметры, при нажатии которой открывается диалоговое окно Огибающая спектра.
- Значение класса (I, II, III, IV), как указано в таблице NA.4 (902). Значение класса здания определяется значением коэффициент надежности по ответственности γ (в соответствии с таблицей NA.4 (901)); это необходимо для расчета ускорения конструкции аg:
ag= γ × agR.
Спектр (модели или упругий) согласно основных норм EN 1998 п.3.2.2;
- Направление (горизонтальное, вертикальное).
- Значение параметра Коэфф. условия работы q. В соответствии с основными нормами EN 1998 пункт 3.2.2.5, это коэффициент преобразования отклика спектра конструкции относительно характеристики упругости спектра. Можно изменить его значение после выбора параметра "Проектный спектр".
Прим.: Коэффициент поведения Q ослабляет спектр проекта, а также уменьшает сейсмические нагрузки и полученные внутренние силы. Однако, как указано в EN 1998, пункт 3.2.2.5, значение перемещения на основе расчетного спектра отклика умножается на коэффициент поведения q. Таким образом, обычно такое перемещение не сокращается по отношению к спектру огибающего отклика.
Нажмите «Определение эксцентриситета», чтобы открыть диалоговое окно Определение эксцентриситетов масс, в котором можно задать принцип учета эксцентриситета масс в сейсмическом расчете.
Ниже в диалоговом окне расположены кнопки: Определение направления, Фильтры и Остаточный режим.
Подробнее о данном методе расчета конструкции можно узнать в указанных нормах.
