Сдвиг основания
Диалоговое окно "Сдвиг основания" доступно для параметров сейсмического расчета, в которых используются следующие нормы:
В данном диалоговом окне можно указать, как учитывать поперечную силу в основании: рассчитать в соответствии с сейсмическими нормами (параметр Автоматич. величина) или задать вручную (параметр Произволь. величина).
Сейсмическая нагрузка, создаваемая в соответствии с процедурой спектрального отклика, не должна быть больше нагрузки, рассчитанной упрощенным методом (эквивалентной боковой силы) как поперечная сила в основании. Поэтому псевдостатические сейсмические силы, создаваемые в Robot, регулируются таким образом, чтобы сумма реакций для главного сейсмического направления равнялась поперечной силе в основании.
Если включено ограничение «Сдвиг основания», значения внутренних усилия и реакций масштабируются для получения суммы реакций в интересующем направлении, равном сдвигу основания. Обратите внимание, что результаты для каждой формы не масштабируются, а масштабируются только результаты сочетаний форм колебаний (SRSS, CQC, 10 %, 2SM).
Если сдвиг основания определен вручную как произвольная величина, результаты всегда масштабируются для получения суммы реакций в интересующем направлении, равном сдвигу основания, вверх или вниз, даже если значение сдвига меньше суммы реакций, полученных в результате спектрального анализа.
Пример: расчет сейсмического сдвига основания в соответствии с нормами США IBC 2009/IBC 2012
Для сейсмического расчета в соответствии с нормами США IBC 2009/IBC 2012 сейсмический сдвиг основания V рассчитывается в соответствии с разделом 12.8 норм ASCE 7-05 в двух ортогональных горизонтальных направлениях с помощью основного периода Ta. Внутренние усилия умножаются на 0,85 V / Vt при модальном сдвиге основания Vt меньше 85 % от расчетного значения сдвига основания V с эквивалентными расчетными силами.
При использовании процедуры эквивалентной боковой силы, сдвиг основания рассчитывается следующим образом:
V = CSW
Где:
W — эффективная сейсмическая нагрузка как в модальном расчете
CS — коэффициент сейсмического отклика, рассчитываемый следующим образом:
Коэффициент сейсмического отклика должен удовлетворять следующему условию:
0,01 ≤ CS ≤ CMAXS
Где:
Кроме того, для расположенных конструкций, где S1 ≥ 0,6 g:
Дополнительные сведения об обозначениях в формулах выше см. в разделе Параметры сейсмического расчета (IBC 2009/IBC 2012).
