Параметры упрощенного сейсмического расчета по методу эквивалентной боковой силы зависят от сейсмических норм и метода определения значений основных периодов в диалоговом окне Сейсмический расчет.
Рабочие настройки
Нормы проектирования.
Типы расчета.
Откроется диалоговое окно «Типы расчета».
Откроется диалоговое окно «Описание нового нагружения».
Откроется диалоговое окно «Сейсмический расчет».
Откроется диалоговое окно «Параметры».
Основной период Та рассчитывается по формуле 12.8-8 норм ASCE 7-22:
Ta = Ct * hn x
где
Сt — коэффициент периода сооружения в зависимости от типа используемой системы сопротивления сейсмической силе (ASCE 7-22, таблица 12.8-2);
x — экспонента формулы периода сооружения в зависимости от типа используемой системы сопротивления сейсмической силе (таблица 12.8-2);
h — высота несущей конструкции (м), как определено в разделе 11.2.
Значения основного периода Ta вводятся вручную пользователем в каждом направлении X и Y.
В этом методе создается вариант модального расчета. Основной период рассчитывается для направлений X и Y.
Если в диалоговом окне Сейсмический расчет отключить параметр «Периоды с максимальным участием массы», то становится активна первая форма в направлении, где участвующие массы принимаются за основной период.
Если этот параметр включен, основной период берется из формы, которая соответствует ограничениям и дает максимальное количество участвующих масс в направлении.
Основной период Ta рассчитывается по приблизительному методу, коэффициент сейсмического отклика Cs рассчитывается одним из двух доступных методов, как определено в разделе 12.8.1.1 норм ASCE 7-22, который можно выбрать в диалоговом окне.
Максимальный период рассчитывается по формуле:
Tmax = Cu * Ta,
где:
Cu — верхний предельный коэффициент (таблица 12.8-1);
Ta — приблизительный период.
Коэффициент сейсмического отклика Cs рассчитывается одним из двух доступных методов, как определено в разделе 12.8.1.1 норм ASCE 7-22.
(I, II, III, IV) на основе использования или вместимости зданий и конструкций, классифицированных в соответствии с таблицей 1.5-1
На выбор доступно четыре спектра. Два из них — «Многопериодный проектный спектр» и «Многопериодный спектр MCER» — требуют определения спектра в новом диалоговом окне, которое можно вызвать, нажав расположенную рядом кнопку «Опред. спектр».
Доступ к официальному веб-сайту ASCE 7 (ASCE 7 HAZARD TOOL) можно получить, нажав кнопку «Открыть сайт: ASCE 7 HAZARD TOOL». Эта страница позволяет получить значения, необходимые для определения спектра и значений коэффициентов на основе базовых данных, таких как местоположение, категория риска и класс грунта участка. Для переноса значений из таблицы определения спектра на веб-сайте в таблицу определения в Robot Structural Analysis используйте операцию копирования и вставки.
(A, B, BC, C, CD, D, DE или E) определяется в зависимости от характеристик грунтов данной местности в соответствии с главой 20 норм ASCE 7-22.
как указано в разделе 11.4 и в главе 22 норм ASCE 7-22:
V = Cs *W
где Cs — коэффициент сейсмического отклика, рассчитанный согласно разделу 12.8.1.1 норм ASCE 7-22 на основе выбранного типа спектра и основного периода Ta;
W — эффективная сейсмическая нагрузка конструкции. Эффективная сейсмическая нагрузка для каждого этажа рассчитывается на основе собственного веса несущих элементов, а также добавленных масс и нагрузок, преобразованных в массы.
Боковая сейсмическая сила, распределенная на каждый уровень, определяется следующим образом:
Fx = V * wx * hk x / (Σ wi * hki) (формулы 12.8-11 и 12.8-12)
где
wi и wx — часть общей эффективной сейсмической нагрузки конструкции (W), расположенной или назначенной уровню i или x;
h — высота от базового уровня до соответствующего уровня этажа;
V — общая проектная боковая сила или сдвиг в основании конструкции (кН);
| Период | k |
< 0,5 с |
1 |
0,5−2,5 с |
Линейная интерполяция |
> 2,5 с |
2 |
В этом случае необходимо применить преобразование добавленных масс или нагрузок в массы, как указано в диалоговом окне «Типы нагрузок» на вкладке «Преобразование нагрузки в массу».
В пояснительных записках можно просмотреть все входные параметры и распределение поперечной силы в основании (выберите меню «Расчет» > «Пояснительная записка» > «Упрощенная пояснительная записка»/«Полная записка»).
