Измените свойства типа окна для изменения типа конструкции, материалов, размеров и других свойств.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Замыкание стены | Параметр задает огибание слоев вокруг окна. Он переопределяет значение свойства, заданное для основы. |
| Тип конструкций | Тип конструкции окна. |
| Материалы и отделка | |
| Материал оконного стекла | Материал оконного стекла. |
| Материал переплета | Материал оконного переплета. |
| Размеры | |
| Высота | Значение высоты окна. Имеется в виду высота проема. |
| Высота нижнего бруса по умолчанию | Высота нижней поверхности окна над текущим уровнем. |
| Ширина | Значение ширины окна. |
| Вставка окна | Вставка окна в стену. |
| Примерная высота | Примерная высота проема окна. Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Примерная ширина | Примерная ширина проема окна. Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение пометки окна. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Номер модели окна. |
| Изготовитель | Наименование изготовителя окна. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данному окну. |
| URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание | Пояснение к данному окну. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретное окно. Значение должно быть уникальным для каждого окна в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. Марки назначаются последовательно. См. раздел Создание последовательных марок для дверей или окон. |
| Стоимость | Стоимость окна. |
| Номер классификации | Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства. |
| Заголовок классификации | Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства. |
| Параметры IFC | |
| Этап | Функция окна согласно текущему описанию IFC: single_panel, triple_panel_horizontal и т.п. Эти значения не зависят от регистра, а символ подчеркивания можно опускать. (SINGLE_PANEL и SinglePanel означают одно и то же.) |
| Свойства аналитической модели | |
| Аналитическая конструкция | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
