Измените свойства типа двери для изменения ее типа конструкции, функции, материалов, размеров и других свойств.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Замыкание стены | Параметр задает огибание слоев вокруг двери. Он переопределяет значение свойства, заданное для основы. |
| Тип конструкций | Тип конструкций двери. |
| Функция | Указывает назначение двери: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр «Функция» можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Материалы и отделка | |
| Материал двери | Материал, из которого изготовлена дверь: металл, дерево и т.п. |
| Материал каркаса | Материал, из которого изготовлена дверная коробка. |
| Размеры | |
| Толщина | Толщина двери. |
| Высота | Высота двери. |
| Проекционная подчистка-соединение (наруж.) | Толщина наружного наличника. |
| Проекционная подчистка-соединение (внутр.) | Толщина внутреннего наличника. |
| Проекционное соединение по ширине | Ширина наличника двери. |
| Ширина | Ширина двери. |
| Примерная ширина | Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Примерная высота | Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение пометки двери. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Имя модели для двери данного типа. |
| Изготовитель | Наименование изготовителя данной двери. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о двери данного типоразмера. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу изготовителя. |
| Описание | Текстовое пояснение к двери. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный тип двери. Значение должно быть уникальным для каждого типа двери в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.) |
| Огнестойкость | Степень огнестойкости двери. |
| Стоимость | Стоимость двери. |
| Номер классификации | Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства. |
| Заголовок классификации | Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства. |
| Параметры IFC | |
| Этап | Функция двери согласно текущему описанию IFC (например, single_swing_left или double_door_double_swing). Эти значения не зависят от регистра, а символ подчеркивания можно опускать. (SINGLE_SWING_LEFT и SingleSwingLeft означают одно и то же.) |
| Свойства аналитической модели | |
| Аналитическая конструкция | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Коэффициент теплопритока от солнечного излучения | Доля случайного солнечного излучения, пропускаемого сквозь окно. Сюда относится как непосредственно проходящее через окно излучение, так и излучение, поглощенное окном и впоследствии излученное вовнутрь. |
| Пропускание видимого света | Количество видимого света, проходящего через остекление, выраженное в процентах. |
