Видеоролик «Размещение по сегменту или помещению»
Создавайте стены, используя методы «Разместить по сегменту» и «Разместить по помещению».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание стен с помощью метода «Разместить по сегменту».
  2. Создайте стен с помощью метода «Разместить по помещению».
  3. Автоматическое соединение и фиксация стен при их создании.
Прим.: При записи этого видеоролика могла использоваться другая версия Revit. Могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Расшифровка
При работе над проектом для его презентации может потребоваться добавить слои отделки к стене. Например, в проекте этого конференц-зала нужно рассмотреть вариант с акцентной стеной.
Вместо создания стены нового типа с альтернативной отделкой попробуйте разместить тонкую параллельную стену, на которой есть только слой отделки. Методы «Разместить по помещению» и «Разместить по сегменту» используются для быстрого размещения подобных стен.
В этом примере мы хотели бы поэкспериментировать с размещением акцентной кирпичной стены в дальнем конце конференц-зала. На вкладке «Архитектура» выберите стену. Затем с помощью списка «Выбор типа» выберите тип для акцентной стены. В данном случае выберите уже созданный в модели тип кирпичной стены.
На контекстной вкладке ленты нажмите «Разместить по сегменту» и выберите стену в дальнем конце конференц-зала. Вдоль выбранного сегмента стены размещается параллельная стена.
Инструмент «Разместить по помещению» работает аналогичным образом. При выборе инструмента в пространстве, ограниченном со всех сторон стенами, ограничивающими помещение, стены размещаются на всех сегментах стен, составляющих помещение. По завершении процедуры можно увидеть, что окна и дверные проемы в помещении закрыты параллельными стенами. Отмените предыдущее действие и повторите попытку, но на этот раз на контекстной вкладке также выберите «Автоматическое соединение и блокировка». При установке этого флажка стены соединяются со смежными стенами и выполняется вырезание проемов. Если впоследствии смежная стена перемещается, при этом будет перемещена и примыкающая к ней параллельная стена.
