Измените свойства типа для изменения конструкции, графики, материалов и других параметров семейства пандусов.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Толщина | Задание толщины пандуса. Это свойство доступно, только когда параметру "Форма" присвоено значение "Утолщенная". |
| Функция | Указывает назначение пандуса: внутренний (значение по умолчанию) или наружный. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Графика | |
| Размер текста | Размер шрифта текста сверху и текста снизу для пандуса. |
| Шрифт текста | Шрифт текста сверху и текста снизу для пандуса. |
| Материалы и отделка | |
| Материал пандуса | Материал, применяемый к поверхности пандуса при визуализации. |
| Размеры | |
| Максимальная длина ската | Максимальная длина наклонной части пандуса между площадками. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение ключевой пометки пандуса. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель пандуса данного типоразмера. |
| Производитель | Производитель материала для пандуса. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о пандусе. |
| URL | Интернет-адрес для справок. |
| Описание | Описание пандуса. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Марка типоразмера пандуса. |
| Стоимость | Стоимость пандуса. |
| Прочее | |
| Макс. уклон пандуса (1/x) | Задание значения для участка (x) с целью определения максимально допустимого уклона пандуса. |
| Форма | Форма, с которой пандус отображается на экране. |
