Для семейства прямоугольных импостов можно определить угол, смещение, профиль, положение и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Угол | Поворот импоста вокруг линии сетки.
Введите значение от 90 до –90 градусов. Это значение используется с параметром расположения для определения размещения импоста. ![]() |
| Смещение | Настройка положения импоста относительно витража.
Смещение измеряется от осевой линии семейства профилей импостов. По умолчанию эта осевая линия выравнивается по осевой линии витража. ![]() |
| Строительство | |
| Профиль | 2D-форма для выдавливания вдоль линии сетки с целью формирования импоста.
Выберите семейство профилей из списка. Можно использовать профиль из библиотеки, а также создать или загрузить пользовательский профиль. ![]() |
| Положение | Изменение ориентации импоста.
Чаще всего используется параметр «Перпендикулярно грани» (1). Параметр «Параллельно грунту» (2) подходит для наклонных панелей витража, например наклонного остекления. Это значение используется с параметром угла для определения размещения импоста. ![]() |
| Угловой импост | Угловой тип импоста.
Этот параметр невозможно изменить. Он входит в определение системного семейства импостов. ![]() |
| Толщина | Размер импоста от передней части витража до задней.
Если загружен пользовательский профиль, значение рассчитывается на его основе.
| Материалы и отделка | |
| Материал | Материал импоста. |
| Размеры | |
| Ширина по стороне 2 | Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
Используйте данное значение, чтобы при необходимости скорректировать импост относительно линии сетки слева или справа. Если загружен пользовательский профиль, значение рассчитывается на его основе. ![]() |
| Ширина по стороне 1 | Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение пометки импоста. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель импоста данного типоразмера. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для импоста. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данному импосту. |
| URL | Интернет-адрес для справок. |
| Описание | Описание к импосту. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Марка типоразмера импоста. |
| Стоимость | Стоимость импоста. |
| Номер классификации | Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства. |
| Заголовок классификации | Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства. |
