Присоединение стен к другим элементам
После размещения стены можно переопределить зависимости, первоначально наложенные на ее верх и основание, присоединив верх или основание к другому элементу в той же вертикальной плоскости. Присоединение стены к другому элементу позволяет изменять конструкцию, не редактируя профиль стены вручную.
Другой элемент должен быть расположен непосредственно под данной стеной или над ней; им может служить пол, крыша, потолок, опорная плоскость или другая стена. Высота стены при этом увеличивается или уменьшается на величину, необходимую для согласования стены с границей, которой является присоединенный элемент.
Прим.: Для получения информации о присоединении стен к другим стенам см. раздел Соединения стен.
Результат присоединения стен к крыше
Применяются следующие правила.
Процедура присоединения стены к другим элементам
  1. В области рисования выберите одну или несколько стен для присоединения к другим элементам.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Стены»панель «Изменение стены» «Присоединить верх/подошву».
  3. На контекстной вкладке ленты для параметра «Присоединить стену» выберите «Сверху» или «Снизу».
  4. Выберите элементы, к которым будет присоединена стена.
  5. При прикреплении верхней или нижней части наклонной стены к крыше, потолку или полу целевой элемент должен полностью перекрывать наклонную стену при просмотре сверху.
Процедура отсоединения стены от других элементов
  1. Выберите стены в области рисования.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Стены»панель «Изменение стены» «Отсоединить верх/подошву».
  3. Выберите отдельные элементы, от которых требуется отсоединить стены. Кроме того, можно одновременно отсоединить выбранные стены от всех других элементов (например, если не известно, какие элементы присоединены), выбрав «Отсоединить все» на контекстной вкладке ленты.
