Утилита командной строки для блокировки Revit Server
Для подготовки к плановому резервному копированию можно использовать утилиту командной строки Revit Server для блокировки и разблокировки хоста Revit Server или отдельных папок и моделей на нем.
Эта утилита также позволяет просмотреть статус заблокированных элементов, проверить работоспособность базы данных и восстановить ее в случае повреждения.
После установки Revit Server файл RevitServer.exe находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Revit Server 2026 Release\Tools\RevitServerCommand.
Прим.: Для использования этой утилиты командной строки необходим опыт работы с DOS и понимание структуры командных строк.
Команды и параметры
Команды Результат
-l, -lock Блокировка указанного элемента.
-u, -unlock Разблокирование указанного элемента.
-c, -cancelLock Отмена блокировки, которая в настоящий момент применяется к указанному элементу.
-a, -allLocks Просмотр всех заблокированных/блокируемых элементов и их состояния.
-v, -verifyLocks Проверка работоспособности базы данных блокировки.
Параметры Результат
-s, -server Выполнение указанного действия на сервере, на котором запущена утилита.
-f, -folder <путь> Выполнение указанного действия для указанной папки.
-m, -model <путь> Выполнение указанного действия для указанной модели.
-r, -recreate Повторное создание базы данных блокировки при ее повреждении.
<путь> Определение пути к папке или модели, которую требуется заблокировать/разблокировать, относительно каталога проекта Revit Server C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server2026 Release\Projects. (Это путь по умолчанию. Путь определяется в процессе установки.)
Примеры использования блокировки командной строки
Прим.: Кавычки в следующем примере необходимы для правильной обработки аргументов, содержащих пробелы.
Блокировка папки с именем 2026 Release Hospital Project\Building 1
  • RevitServer -lock -folder "2026 Release Hospital Project\Building 1"
    или
  • RevitServer -l -f "2026 Release Hospital Project\Building 1"
Разблокирование папки с именем 2026 Release Hospital Project\Building 1
  • RevitServer -unlock -folder "2026 Release Hospital Project\Building 1"
Блокировка определенной модели с именем «As-Built complex»:
Модель находится в папке с именем 2026 Release Hospital Project.
  • RevitServer -lock -model "2026 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt"
    или
  • RevitServer -l -m "2026 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt"
Использование:
RevitServer lock -server
RevitServer lock -folder <путь>
RevitServer lock -model <путь>
RevitServer unlock -server
RevitServer unlock -folder <путь>
RevitServer unlock -model <путь>
RevitServer cancelLock -server
RevitServer cancelLock -folder <путь>
RevitServer cancelLock -model <путь>
RevitServer allLocks
RevitServer verifyLocks [-recreate]
