Общие сведения о программе Revit LT
Revit LT — это интуитивно понятная программа для трехмерного информационного моделирования объектов строительства (BIM), созданная на основе Autodesk Revit.
Используйте среду, позволяющую работать с 3D-моделями совместно с другими пользователями, для создания высококачественных проектов и документации. Можно работать над проектами совместно с другими участниками, используя Autodesk Revit и программы на платформе AutoCAD, после чего создавать визуализации в облаке с помощью программы Autodesk® Construction Cloud, доступной подписчикам Autodesk.
Программа Revit LT не поддерживает функции концептуального проектирования, расчета, встроенной визуализации, расширенные функции совместной работы, интерфейса прикладного программирования (API), а также моделирования в механических, электрических и сантехнических системах.
В следующей таблице приведено сравнение основных функций Revit LT и архитектурных элементов Autodesk Revit. Дополнительные сведения приведены в разделе Взаимодействие между Revit LT и Revit.
Функция Revit LT Архитектурные элементы Autodesk Revit
Трехмерное архитектурное моделирование
Помещения и зоны
Аннотация
Конструкторская документация
Отслеживание изменений
Проектирование площадки
Варианты конструкции
Генеративное проектирование
Моделирование конструкции (детали и сборки)
Моделирование строительных конструкций: Основные возможности моделирования Все возможности моделирования
Несущие стены и колонны
Наклонные колонны
Балки и раскосы
Фермы и армирование
Пользовательское моделирование: Основные возможности моделирования Все возможности моделирования
Адаптация элементов с помощью редактора семейств
Проектирование контекстных стен
Проектирование контекстных элементов
Проектирование адаптивных компонентов
Создание групп для повторяющихся объектов
Импортировать: Основные возможности импорта Все возможности импорта
Файлы DWG, DXF
Файлы IFC, DGN, SketchUp
Файлы ACIS (SAT), Rhino® (3DM)
FormIt (AXM)
Облака точек
Изображения
файлы PDF
Экспорт: Основные возможности экспорта Все возможности экспорта
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC
SAT, gbXML, ODBC
Изображения, обходы
Расчеты инсоляции Только неподвижные изображения
Расчет площадей помещений/зон
Типоразмеры в семействе
Визуализация: Основные возможности визуализации Все возможности визуализации
Экспорт в FBX (3ds Max)
Визуализация в Autodesk® Construction Cloud (по подписке)
Реалистичный стиль для видов
Встроенная визуализация
Трассировка лучей (в активном окне визуализации)
Совместная работа: Основные возможности совместной работы Все возможности совместной работы
Связь с файлами других программ Revit
Одновременный доступ к проектам нескольких пользователей (совместная работа)
Общие координаты в проектах
Связывание: Основные возможности связей Все возможности связей
Элементы тегов в связях
Элементы спецификаций в связях
Настройка видимости связанных моделей
Копирование и вставка элементов из связей
Изображения
файлы PDF
Расчет: Ограниченные возможности расчета Все возможности расчета
Формообразующие элементы
Расчеты инсоляции Только неподвижные изображения Неподвижные изображения и анимация
Insight - Energy Analysis (по подписке)
