Импорт модели Revit в InfraWorks
Перенос модели Revit в InfraWorks в качестве источника данных файла.
  1. В InfraWorks выберите вкладку «Управление» «Источники данных».
  2. На панели «Источники данных» выполните следующие действия.
    • Нажмите («Добавление источника данных в виде файла»).
    • Выберите Autodesk Revit.
    • Откройте файл модели Revit.
    • При отображении запроса нажмите в диалоговом окне «Импорт данных» кнопку «Отправить».
    После завершения обработки модели она будет отображена в списке источников данных в пункте «Здания».
    Прим.: Также можно перетащить файл с разрешением .rvt непосредственно на модель InfraWorks, чтобы выполнить импорт файла в качестве источника данных.
  3. Дважды щелкните источник данных для его настройки.
    В диалоговом окне «Настройка источника данных» отображается название модели Revit, источник данных 3D-модели и тип здания.
  4. В диалоговом окне Настройка источника данных нажмите «Интерактивное размещение» для загрузки геометрии в модель InfraWorks.
    Разместите модель максимально близко к конечному положению в модели InfraWorks.
  5. Скорректируйте положение модели. Изменить положение модели можно одним из следующих способов:
    • В диалоговом окне «Настройка источника данных» на вкладке «Географическое местоположение» введите значения смещения по оси X, Y или Z.
    • В диалоговом окне «Настройка источника данных» на вкладке «Географическое местоположение» нажмите «Интерактивное размещение», чтобы расположить данные в модели с помощью мыши.
    • Выберите модель, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать», чтобы вручную изменить положение модели.
  6. При внесении изменений в модель в Revit сохраните модель в исходном местоположении, после чего в InfraWorks щелкните правой кнопкой мыши имя модели на панели «Источники данных» и выберите «Повторный импорт».
    Геометрия модели будет обновлена в модели InfraWorks.
Дополнительные сведения о настройке моделей Revit в InfraWorks приведены в разделе Импорт файлов Autodesk Revit онлайн-справки по InfraWorks.
Совет: В InfraWorks включите или отключите задние грани для управления видом сквозь стены и окна при навигации в модели Revit. Эта функция может также оказаться полезной для назначения закладок к требуемым местам просмотра, позволяющих избежать панорамирования, вращения по орбите или зумирования при переходе к местоположению модели в InfraWorks.
