Настройки кода по классификатору
Используйте диалоговое окно «Настройки кода по классификатору», чтобы указать файл кода по классификатору, который следует использовать для назначения кода свойству типа «Код по классификатору» для элементов модели.
Проекту назначается файл кода по классификатору, а имя файла и его местоположение сохраняются с настройками данного проекта.
  1. Перейдите на вкладку «Управление» панель «Параметры»раскрывающийся список «Дополнительные параметры» («Код по классификатору»).
    Отображается диалоговое окно "Настройки кода по классификатору". В поле Местоположение файла отображается полный путь к файлу и имя файла для загруженного в настоящий момент файла кода по классификатору, расположенного удаленно или на локальном компьютере.
    Прим.: Если файл кода по классификатору в настоящий момент не загружен, недоступен или требует обновления, отображается желтый значок предупреждения. Нажмите кнопку "Обновить" для загрузки файла кода по классификатору.
  2. Выберите одно из следующих действий:
    • Обзор: открытие диалогового окна "Поиск файла кода по классификатору". Перейдите к файлу кода по классификатору, который требуется использовать, и нажмите кнопку "Открыть" для его загрузки. Файлы кодов по классификатору можно хранить на локальных или удаленных серверах. (Удаленный сервер относится к дополнительным средствам или надстройкам и регистрируется как сервер внешних ресурсов, содержащий файлы с кодами по классификатору. Удаленный сервер предусмотрен не для всех конфигураций.)
    • Вид: открытие диалогового окна "Код по классификатору". В этом диалоговом окне редактирование данных кода не допускается.
    • Обновить: повторная загрузка файла кода по классификатора из текущего файла.
  3. Для хранящегося локально файла выберите один из параметров "Путь к файлу":
      Прим.: Параметры "Путь к файлу" недоступны, если загруженный в настоящий момент файл кода по классификатору хранится на удаленном сервере.
    • Абсолютный: путь к папке, размещенной на локальном компьютере или на сервере в сети. Путь определяется в соответствии со стандартом UNC (Uniform Naming Convention - Общее соглашение об именовании), например: \\имя сервера\share\folder\assemblycode.txt.
    • Относительный: поиск файла кода по классификатору выполняется в папке, в которой находится файл проекта или модели из хранилища. Если переместить файл кода по классификатору в новую папку, то поиск файла также выполняется в новом месте.
    • В библиотеке: поиск файла кода по классификатору ведется в папке однопользовательской установки либо в папке сетевого развертывания.
      Прим.: Стандартное расположение библиотеки, в которой по умолчанию находится файл Classifications.txt, можно указать во время установки или развертывания. Эта таблица кодов по классификатору будет задействована в случае, если в шаблоне проекта путь к файлу указан как присутствующий "В библиотеке".
