При проектировании модели сверните лишнюю геометрию, виды и элементы.
На размер файла
Revit могут повлиять различные атрибуты, которые часто бывают вовсе не нужны в модели. Следуя приведенным ниже рекомендациям, размер модели можно сократить.
- Всегда убеждайтесь в том, что участники рабочей группы осведомлены о типовых правилах создания 2D-чертежей, для обеспечения должного уровня сложности модели. К примеру, можно свернуть геометрические детали, которые не видно при выбранном масштабе выходных данных. Необходимый уровень детализации можно применить в общепринятом масштабе чертежа. При создании и размещении семейств используйте соответствующий уровень детализации (высокий, средний, низкий).
- Пока не определены конструкции типа стен, крыш и дверей, можно использовать типовые версии элементов. В некоторых проектах или проектных областях достаточно использовать типовые стены, если для данной модели не запланирован анализ использования материалов или другие виды анализа.
- В крупномасштабных проектах следует разбить модель на несколько файлов и связать их друг с другом. Данный метод наиболее эффективен при условии, что пользователь большую часть времени работает над одним файлом, в то время как другие связи выгружены. Однако потребители архитектурных моделей могут требовать постоянной загрузки одной или двух связей, которые способны повлиять на оценку размеров модели и пороговых значений для этих дисциплин.
- При создании видов узлов модель штрихуется с помощью цветовых областей, а не линий.
- Используйте объединенную геометрию только по мере необходимости.
- Удаляйте неиспользуемые схемы зонирования.
- Не храните неиспользуемые группы. Неиспользуемые группы следует удалять из Диспетчера проекта.
- Удалите ненужные виды модели: удалите все виды модели, которые больше не нужны, для уменьшения размера файла.
- Регулярно просматривайте и устраняйте предупреждения.
- Используйте массивы для копирования и связывания объектов. После развертывания массива разгруппируйте объекты массива, чтобы удалить их параметрические связи. Кроме того, при создании массива можно снять флажок «Группирование элементов» на панели «Параметры».
- Следует избегать формирования шаблонов проекта, насыщенных различными семействами, большая часть которых не будет использоваться в конкретных проектах. Шаблоны с минимальным количеством данных предпочтительнее подробных шаблонов.
- Не следует удлинять стены на несколько уровней. В такой конструкции могут быть созданы взаимосвязи между уровнями, и тем самым увеличится время, необходимое для обновления модели.
- Проверьте фрагменты плана, поскольку они могут вызывать проблемы с производительностью. Удалите ненужные фрагменты плана или геометрию эскиза, особенно если они отображаются в предупреждениях при проверке.
- Очистите неиспользуемые элементы: используйте команду «Удалить неиспользуемые элементы» для удаления всех неиспользуемых элементов, как в семействах, так и в главной модели, особенно для самых больших и сложных семейств.
- Создайте начальный вид по умолчанию, чертежный вид с общей информацией о проекте (только текст, без 3D-видов или сложной геометрии), поскольку это сокращает время открытия.
- Устраните перекрывающиеся помещения: проверьте наличие перекрывающихся помещений и удалите все ненужные или дублирующиеся/избыточные помещения, области и пространства для оптимизации производительности.
